查看: 20165|回复: 6
手上只有atmega2560r3,如何给atmega8l-8pu和attiny85烧写bootloader
发表于 2013-7-30 22:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
手上只有一个ATMEGA2560 R3,2012版的,正常,BLINK,ARDUINO AS ISP都能正常写进去。
有,面包板、线、电容0.1UF,4.7UF,22PF,0.22UF,电阻0.1O,0O,30K,100K,1K,100O,22K,1K5,66.5O,330O,16MHz晶振等各若干,还有DS1302国产进口各一个
要给ATTINY85和ATmega8L-8PU写BOOTLOODER?
在论坛转一天了,也没搞写,来回去那几个提示
如:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Yikes! Invalid device signature.
stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xe0
stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
有看过,官网说的,可以直接给atmega168,烧bootloader,其它什么都不要,那m8和attiny85可以吗?
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:53:33 | 显示全部楼层
勾上详细信息后显示
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [ff]
avrdude: Recv: . [10]
################################## | 100% 0.13s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude done.  Thank you.
mega2560是应该接。50,51,52,53,还是接10,11,12,13?
不过两个地方我都试过了,也没有一个能行的。
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:54:36 | 显示全部楼层
勾上详细信息后显示
         this check.
发表于 2013-8-1 08:30:53 | 显示全部楼层
我用UNO R3试过刷16-8U,attiny85,attiny13 ,发现接触问题很容易导致avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00。面包板连接不可靠,检查一下接触,还有,尽量不要用前置USB口
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:19:41 | 显示全部楼层
是在本子上,用的还是进口面包板。
发表于 2014-6-5 09:38:35 | 显示全部楼层
请问楼主,我自己做了一个板,但是下载不成功  是不是在电路中没有链接对,我只是加上了晶振电路,复位用的是开发板上的,看着开发板的电路图是通过串口0下载的,直接将R3板的串口接过来了  但是还是不成功,希望楼主帮帮忙
发表于 2014-12-19 22:01:30 | 显示全部楼层
2560不能板间互相烧写bootload,,,丫丫的,,,试了一晚上都不行。
GMT+8, 2026-7-28 09:09 , Processed in 0.035855 second(s), 21 queries .
