查看: 23979|回复: 3
LM358双运算放大器
发表于 2012-2-22 12:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://proteus261040013.blog.163 ... 884201071073819952/
LM358双运算放大器,由二个独立的高增益运算放大器构成,该器件可在3v到32v的电源电压范围内单电源工作,也可在双电源条件下独立工作,并具有内部频率补偿。由于最大输入失调电压Vio和封装的差异,有下列几种型号
LM358内部电路图原理:
运放输出级OUTPUT是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力
LM358电气特点:
工件电压:
引脚功能说明
应用电路
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。在电路中起阻抗变换的作用。可以隔离前后通道信号影响,称之为缓冲器。并且电压跟随器可以输入高阻抗,可以减小放大电路对信号源(前级)所取的信号电流。输出低阻抗,可以减小负载变化对电压增益的影响(电压增益:放大电路在输入信号的控制下,将供电电源能量转换为信号能量的能力)。并且电压增益接近1,输入输出关系:Vo=Vi.。如下图
1、同相器
2、反相器
3、电压跟随器
发表于 2012-3-4 16:02:48 | 显示全部楼层
我手上有个TL082 不知道能替代么?
发表于 2012-3-4 16:22:20 | 显示全部楼层
为什么要替换呀,358很便宜的,也很好买。我们这种三线城市都卖的。
发表于 2012-9-20 07:11:59 | 显示全部楼层
完全可以,但具体到某个型号只是参数不一样而已
GMT+8, 2026-7-24 00:44 , Processed in 0.036658 second(s), 21 queries .
