返回列表 发新帖
楼主: guqi
两个按键(微动不带自锁的)如控制直流电机正反转
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:06:26 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-8-1 22:00
使能端是???有些你們的用語我沒聽過~
去掉末尾else后的,按3,4按键,电机均正转;保留else部分则按4键电机正转,按3电机没反应
发表于 2013-8-1 22:49:27 | 显示全部楼层
先看看你接线对不对啊,驱动板是能够直接控制正反转的啊
按键接d2和d3,用中断,uno只有这两个脚有外部中断
int pinI1=5;//定义I1接口5#
int pinI2=6;//定义I2接口6#
volatile int state = LOW;
volatile int DIR = LOW;
    attachInterrupt(0, function0,CHANGE);//开关是低电平触发:LOW,高电平触发:HIGH,上升沿触发:RISING,下降沿触发:FALLING,跳变触发:CHANGE
    attachInterrupt(1, function1,CHANGE);
    pinMode(pinI1,OUTPUT);
    pinMode(pinI2,OUTPUT);
    if(state == HIGH && DIR == HIGH)
        pinI1=HIGH;
        pinI2=LOW;
    else if(state == HIGH && DIR == LOW)
        pinI1=LOW;
        pinI2=HIGH;
        pinI1=LOW;
        pinI2=LOW;
void function0()
    state = !state;//按键按下或松开时状态改变,按下state变为high,松开为low
    DIR=LOW;//电机旋转的方向
void function1()
    state = !state;
    DIR=HIGH;
这段代码可能不适合两个按键同时按下的情况,如果要考虑这种情况,需要为每个按键设置单独的state
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:52:28 | 显示全部楼层
按键接d2和d3,用中断,uno只有这两个脚有外部中断 ...
哥们,在编译的时候有问题,
发表于 2013-8-2 12:34:35 | 显示全部楼层
guqi 发表于 2013-8-2 11:52
哥们,在编译的时候有问题,
我手上没板子,不能仔细看,有什么问题?
发表于 2013-8-2 12:36:15 | 显示全部楼层
哥们,在编译的时候有问题,
不要直接复制我的代码,有可能有些符号是全角的,会报语法错误
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:47:03 | 显示全部楼层
手动输了遍,该是格式问题,先谢谢 咯
GMT+8, 2026-7-27 08:02 , Processed in 0.046000 second(s), 15 queries .
