查看: 11848|回复: 7
买了DUE 才知道他电平是3.3V的 麻烦了
发表于 2013-8-1 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般工业用的步进电机都是5V电平的  这可咋办办 如果淘个电平转换模块会不会有电平转换效率问题
发表于 2013-8-1 11:27:13 | 显示全部楼层
用专用电平转换IC,带宽能达到2M以上。。。不会有问题
发表于 2013-8-1 12:17:05 | 显示全部楼层
哪种型号比较好用呢?
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:25:31 | 显示全部楼层
是啊 这个真心不会选   能不能通过改变步进电机驱动器控制信号端内部的电阻实现 就是换一个阻值小的电阻 不知道行不行
发表于 2013-8-2 08:54:08 | 显示全部楼层
老大, 我有个IC 是3.3V供电的, 直接接UNO的GPIO后,会把IC电源电压拉到4.3V。 我想做一些隔离操作,加三极管。 不知道有没有简单的方法。可以把UNO的IO电压设成3.3v?
发表于 2013-8-2 08:59:41 | 显示全部楼层
伯德 发表于 2013-8-2 08:54
老大, 我有个IC 是3.3V供电的, 直接接UNO的GPIO后,会把IC电源电压拉到4.3V。 我想做一些隔离操作,加 ...
从5V口里,直接给供3.3V电。。。其他供电口不要接东西就可以了。。
发表于 2013-8-2 10:41:53 | 显示全部楼层
是直接用的UNO的3.3V, 没有接UNO的5V。 接了I2C和PIN3,4脚。 现在测得电源为4V多。
 楼主| 发表于 2013-8-3 14:36:53 | 显示全部楼层
刚买了个用NH245芯片做的电平互换模块 不知道行不行
GMT+8, 2026-7-27 03:07 , Processed in 0.036002 second(s), 20 queries .
