查看: 9658|回复: 1
关于在网店买的 兼容uno 的mango 2
发表于 2013-8-4 13:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下mango 2上那个tx rx dtr跳线帽是怎么用的什么时候要拔?望解答~  就是那两个跳线帽是用来干嘛的?我拔了就能用d0,d1 通信了
发表于 2013-8-4 19:44:00 | 显示全部楼层
这三个跳帽主要作用是:
1,如果需要把mangoII当做一个TTL使用的时候,可以使用跳帽左端接口,直接从FT232芯片接出来TTL的TX RX,比如用于刷最小系统、路由器等。
2,遇到D0,D1口会受到usb口干扰,因为D0,D1与usb口是共用的同一个串口,使用串口模块式很容易产生usb端影响D0,D1造成串口模块工作异常,这种情况下,把程序刷进去以后,拔掉D0,D1模块。就不会对串口模块造成影响了。
3,DTR在Arduino中用于自动复位。。。。首先这个端口可以用于最小系统的自动复位功能,然后呢,每次启动串口监视器,Arduino都会自动复位,如果不需要每次启动串口监视器都自动复位(比如做某种数据监控,每隔一段时间启动串口监视器看一下。。)这种情况下拔掉DTR,就可以避免自动复位造成Arduino重启。
GMT+8, 2026-7-28 01:58 , Processed in 0.034440 second(s), 19 queries .
