查看: 12104|回复: 3
launchpad串口数据接收
发表于 2013-8-4 13:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
int data=0;
   if (Serial.available() > 0)//判断串口有数据
     data = Serial.parseInt();  //读取串口传入的下一个有效整数
      Serial.print("value");
     Serial.println(data);
   if(data>0)
     for(int n=1;n<=data;n++)
       Serial.println(n);
     data=0;
上面这段程序可以很好的运行,但是添加了一些代码后
int DIR=2;
int CP=3;
int key=5;
int led=14;
float data=0;
  Serial.begin(9600); // 打开串口,设置数据传输速率为9600bps
  pinMode(DIR,OUTPUT);
  pinMode(CP,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(key,INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(DIR,HIGH);
  digitalWrite(CP,HIGH);
  digitalWrite(led,LOW);
     data = Serial.parseFloat();  //读取串口传入的下一个有效整数
  if(digitalRead(key)==LOW)
    digitalWrite(led,HIGH);
    for(int x=1;x<=data;x++)
      digitalWrite(CP,LOW);
      delay(1);
      delay(1);
      Serial.println(x);
      delay(3);
串口发送数据后无法返回,根据判断 data 值一直为0;
这哪里出现了问题,只是添加了一部分代码,并且关于串口接收、发送部分的代码完全没有改变。
经过多次实验,发现将void setup()  内除 Serial.begin(9600);的代码删除后,串口运行正常。
哪里出错了????求救啊~~~
发表于 2013-8-5 08:51:59 | 显示全部楼层
Launchpad (MSP430G2553)的P1.1 P1.2是UART用的收发针脚,是不是你的软件定义冲突了?
int DIR=2;
int CP=3;
pinMode(CP,OUTPUT);
发表于 2013-8-5 11:18:20 | 显示全部楼层
2楼正解!。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:09:41 | 显示全部楼层
是的,我现在把p11p12给空出来了,串口通信没有问题,多谢多谢
GMT+8, 2026-7-27 21:11 , Processed in 0.034164 second(s), 19 queries .
