查看: 12726|回复: 7
Arduino调用自身串口监视器可以控制舵机转,用串口调试助手给舵机发送指令舵机不动
发表于 2013-8-6 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解决方法#include <Servo.h>
Servo myservox;  //创建一个水平舵机控制对象
Servo myservoy;   //竖直舵机
int posx=0;
int posy=0;
char c;
  myservox.attach(7); //   shuiping 9jiao
  myservoy.attach(8); // 该舵机由arduino第10脚控制
  myservox.write(0);
  myservoy.write(0);
if(Serial.available())
   c=Serial.read();
   switch(c)
      case 'L':   //left
        while(posx>0&&posx<=180)
          posx=posx-1;
          myservox.write(posx);
          delay(500);
           break ;
     case 'R':   //right
       while(posx>=0&&posx<180)
         posx=posx+1;
         myservoy.write(posx);
         delay(500);
    case 'U': //up
     // while(posy>=0&&posy<90)
       posy=posy+1;
       myservoy.write(posy);
       delay(500);
    case 'D':   //down
    // while(posy>0&&posy<=90)
        posy=posy-1;
        delay(500);
    Serial.print(c);
  delay(100);
   调用自身的串口监视器可以发送 L RD U等可以控制两个舵机转动 ,但是调用串口调试助手则不动 求大神解决方法
发表于 2013-8-6 18:04:29 | 显示全部楼层
明明是第8腳啊~~!!
发表于 2013-8-6 21:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
串口助手用十六进制发送LRDU的ASCII码试试呢
 楼主| 发表于 2013-8-6 21:12:50 | 显示全部楼层
明明是第8腳啊~~!!
注释无所谓的  关键是程序
发表于 2013-8-7 08:35:22 | 显示全部楼层
int posx=0;
int posy=0;
          posx=posx-1;
          delay(500);
           break ;
你觉得进得了循环吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 09:47:55 | 显示全部楼层
拾瑞 发表于 2013-8-7 08:35
int posx=0;
int posy=0;
while(posx>0&&posx
肯定是没进去 要不肯定舵机会动的 不过问题已经解决了    把while  这个判断删掉就可以了
发表于 2013-8-7 11:57:16 | 显示全部楼层
仅仅是删掉这个While就可以了吗?楼主能贴最终的代码上来吗?
另外proteus可以仿真舵机吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:00:07 | 显示全部楼层
另外proteus可以仿真舵机吗?
#include <Servo.h>
int posx=10;
int posy=10;
char c;
  myservoy.attach(10); // 该舵机由arduino第10脚控制
  myservox.write(10);
  myservoy.write(10);
   c=Serial.read();
   switch(c)
      case 'L':   //left
       // while(posx>0&&posx<=180)
          posx=posx-1;
          delay(10);
           break ;
      case 'R':   //right
       //while(posx>=0&&posx<180)
         posx=posx+1;
         delay(10);
      case 'D': //up
        //while(posy>=0&&posy<90)
          posy=posy+1;
          delay(10);
      case 'U':   //down
        //while(posy>0&&posy<=90)
          posy=posy-1;
          delay(10);
    delay(100);
    Serial.print(c);
   就是这个   我不是用的仿真  我用C#编写的界面 通过按钮控制arduino上的舵机
GMT+8, 2026-7-27 05:35 , Processed in 0.058747 second(s), 21 queries .
