查看: 22333|回复: 16
请教!我的板子还有救吗?
发表于 2013-8-8 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做SimpleSDAudio实验的时候不慎将12v电源接进了arduino mega2560的44管脚(左声道输出的管脚),之后就再也不能响了。用其他程序测试,44管脚已经不起作用。更改SimpleSDAudio的库函数头文件,将左声道输出设置在别的管脚(43)上,也不行了。
用其他管脚做其他实验,如红外等都好用。
请问是不是我的板子SimpleSDAudio部分坏掉了,还有救吗?请大神指点!
感激!
发表于 2013-8-9 08:46:20 | 显示全部楼层
处理器 ATmega2560
工作电压 5V
输入电压(推荐) 7-12V
输入电压(范围) 6-20V
数字IO脚 54 (其中16路作为PWM输出)
模拟输入脚 16
IO脚直流电流 40 mA
3.3V脚直流电流 50 mA
Flash Memory 256 KB (ATmega328,其中8 KB 用于 bootloader)
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
工作时钟 16 MHz
发表于 2013-8-9 08:47:10 | 显示全部楼层
44脚点亮led那   测试下  我看输入可以到20v的
发表于 2013-8-9 08:48:21 | 显示全部楼层
没救了。。。。那个到20V是DC端。IO口电压不能超过5.5V,超过后就会造成不可逆转的损伤。。。
发表于 2013-8-9 09:06:10 | 显示全部楼层
整个芯片多坏了吗?是否可以放弃已经坏了的几个端口,使用其他端口?
发表于 2013-8-9 09:07:53 | 显示全部楼层
看看其他的输出端口是否还可以继续使用,但愿只坏了几个误操作的端口.
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:02:21 | 显示全部楼层
其他管脚貌似没问题。44管脚没救了,那么是不是SimpleSDAudio功能就不能用了,我用右声道的45管脚接音箱也不好用,修改SimpleSDAudio的头文件把44管脚改成43也不行。而且做测试的时候,会出现不正常的问题(没反应或提示找不到sd卡中的音频文件),但sd卡读写实验正常。
请教,有办法用还这块板子实现SimpleSDAudio功能吗?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:03:59 | 显示全部楼层
其他端口没问题,但我要用这个44口做音频输出,貌似别的口不行,修改头文件也不行,或者说是音频功能坏掉了。
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 15:07:03 | 显示全部楼层
耿一文 发表于 2013-8-9 13:04
其他端口没问题,但我要用这个44口做音频输出,貌似别的口不行,修改头文件也不行,或者说是音频功能坏掉 ...
重燒bootloader,如果還不行,板子還好的買IC來換就好。
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:47:36 | 显示全部楼层
焊接能力不行啊,坏了就只能换整个板子了。
发表于 2013-8-9 20:43:36 | 显示全部楼层
12V进去基本整个芯片都击穿了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-10 08:34:18 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-8-9 20:43
12V进去基本整个芯片都击穿了。。。
肯定是12v,而且最大电流能达到3a以上的电源,目前来看只有audio功能坏掉了。
发表于 2013-8-16 15:15:27 | 显示全部楼层
芯片没有什么音频功能的,SimpleSDAudio是用PWM控制输出了,大概是芯片内部的PWM控制器坏了
发表于 2013-8-16 15:31:06 | 显示全部楼层
IO口被击穿了,IO口最高耐5.5V电压。
GMT+8, 2026-7-28 08:19 , Processed in 0.036262 second(s), 24 queries .
