查看: 34017|回复: 22
2560的8KSRAM不够用,谁弄过RAM扩充?
发表于 2013-8-9 00:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集中,必须保存10分钟的数据,要开两个10×600的float数组,如此,8K的RAM肯定不够
谁玩过RAM扩充?有没现成的SRAM扩充板卖?
发表于 2013-8-9 09:17:03 | 显示全部楼层
能用SD扩充吗?
发表于 2013-8-9 10:13:48 | 显示全部楼层
扩充应该不划算
发表于 2013-8-9 10:50:23 | 显示全部楼层
搞个23LC512/23LCV512之类的sram吧,spi接口的
还有个办法就是买个tft液晶模块,用tft液晶主控芯片里的显存当内存使
发表于 2013-8-9 11:27:10 | 显示全部楼层
为什么要在内存里放十分钟的数据? 这是你首先要解决的问题。
改短发送间隔、SD卡定时持久化等等 都可以解决问题。但问题是为什么需要存十分钟数据不发送/存储/处理,这个是你程序设计的问题了
发表于 2013-8-9 11:30:56 | 显示全部楼层
改短发送间隔、SD卡定时持久化等等 都可以 ...
我同意的观点!
发表于 2013-8-9 12:08:49 | 显示全部楼层
有个用手机SIM卡的扩充方案可以试下
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:42:09 | 显示全部楼层
计算方法规定,必须用600个样本值去计算,要是能与妥协的话就好办了,没办法呀
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:44:14 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-8-9 09:17
能用SD扩充吗?
用SD或用EEPROM不就显得咱没水平了吗!嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:46:13 | 显示全部楼层
2560的SRAM是可以扩充到64K的
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:48:39 | 显示全部楼层
zsp1123 发表于 2013-8-9 12:08
有个用手机SIM卡的扩充方案可以试下
这个不行。SIM卡太慢了
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:49:46 | 显示全部楼层
还有个办法就是买个tft液晶模块,用tft液晶主控芯片里的显 ...
感谢!俺看看去
发表于 2013-8-9 13:00:26 | 显示全部楼层
根据LZ提供的信息又google了一下,可能用下面的方案会更好一些
http://www.scienceprog.com/adding-external-memory-to-atmega128/
还有这个:
http://ruggedcircuits.com/html/megaram.html#RAMAccess
希望对LZ有所帮助
发表于 2013-8-9 13:06:47 | 显示全部楼层
microduino-core+(1284p) 128kflash 16kram
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:34:17 | 显示全部楼层
http://www.scienceprog.com/adding-exte ...
太有帮助啦!俺想象一定会有这样的东西卖,非常非常感谢!
GMT+8, 2026-7-27 17:24 , Processed in 0.102822 second(s), 25 queries .
