查看: 30549|回复: 13
外接电源失效
发表于 2013-8-9 07:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用arduino uno+L293d马达驱动拓展版 控制两个减速电机和一个舵机 然后将9v外接电源接到L293d马达驱动拓展版上,(刚接入时舵机有一定角度旋转(非预设定))电源指示灯亮 ,但不运行指定程序(减速电机连嗡嗡的声音都没有),此时插上usb接口程序,舵机归位 正常运转 ,但是减速电机明显感到无力。求帮助。
发表于 2013-8-9 08:50:02 | 显示全部楼层
是9V电池还是9V外接电源呢?感觉你这个属于电源问题,换用电池试试。。。如果是9V纽扣电池。。。那个电池的放电与电量是很堪忧的
发表于 2013-8-9 09:03:13 | 显示全部楼层
UNO电源和L239d电源应该分别供电,USB的电流不一定足够驱动马达.
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:09:16 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-8-9 08:50
是9V电池还是9V外接电源呢?感觉你这个属于电源问题,换用电池试试。。。如果是9V纽扣电池。。。那个电池的 ...
我用的是9V电池
还有
请问在arduino uno板上和L293板上都有一个上面写着PWR的可以拔下来的那个小块起什么作用呢?
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:27:36 | 显示全部楼层
我用的是9v电池,可以同时驱动我的两个减速电机
发表于 2013-8-9 11:16:48 | 显示全部楼层
还是建议分开供电,马达大电流的供电也有可能影响UNO的工作.
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:19:14 | 显示全部楼层
好像我的电池的原因,非常感谢你的帮助
发表于 2013-8-9 13:19:35 | 显示全部楼层
最好的方式是采用2路供电, 因为电机启动的瞬间,会对电池的电压有一个波谷,
而且大功率电机可能直接导致电压过低 UNO重启
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:24:32 | 显示全部楼层
而且大功率电机可能直接导致 ...
2路供电?是uno板一个,L293D板一个吗? 那uno接9v还是5v
发表于 2013-8-9 14:16:55 | 显示全部楼层
UNO外部供电9V,内部工作5V.
发表于 2013-8-14 11:37:37 | 显示全部楼层
是的, UNO可以采用一个小电流的电池,L293D要用大电流的。
现在的电池都隐藏了一个参数就是C, 意思是最大放电电流(就是在这个电流下能保持电压不掉)
航模电池里面都公布了这个参数,不然很多电直启动的瞬间就会单片机重启了。
发表于 2013-8-14 11:38:25 | 显示全部楼层
或者 用2个独立的稳压电源。 也可以~~~
发表于 2013-11-6 03:02:57 | 显示全部楼层
请问293d接了 9v电源的话,是不是所有输出电压都是9v了?能不能控制?比方带动3v电机的话可不可以
发表于 2018-3-17 16:10:32 | 显示全部楼层
弘毅老师:
    对不起, 打扰了,想请教您一个问题。
     最近使用Arduino NANO写了一个包含串口通信的程序,使用USB接电脑供电程序正常,但是使用外接电源时,程序就不能作用了!这是怎么回事呢?拜求解决方法!!!多谢多谢!
GMT+8, 2026-7-25 02:28 , Processed in 0.051690 second(s), 22 queries .
