查看: 10213|回复: 4
求助
发表于 2013-8-11 09:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
int pin = 13;
volatile int state = LOW; //声明volatile int量
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE); //设置为0号中断,中断函数blink,触发方式为change
digitalWrite(pin, state); //给13脚写入state的值
void blink()//中断函数
state = !state;
请问下这个函数是什么时候进入中断或者说触发中断?
发表于 2013-8-11 14:14:11 | 显示全部楼层
程序中attach interrupt已经表明,中断口0(int0)端口电平变化就引起中午断,进行中断处理。
 楼主| 发表于 2013-8-11 20:25:20 | 显示全部楼层
也就是说只要我用程序一改变电平才会进入中断是吗?
发表于 2013-8-11 20:53:00 | 显示全部楼层
不是你程序改变,是外部信号改变
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:37:55 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-8-11 20:53
不是你程序改变,是外部信号改变
比如说按键?又比如说如果我用一个灰度传感器,然后检测到黑色就进入中断,这样该如何实现呢?
GMT+8, 2026-7-27 08:49 , Processed in 0.040567 second(s), 19 queries .
