楼主: ntwhq
用arduino做的数字示波器,只要16行代码,你信吗?
发表于 2014-3-8 03:40:33 | 显示全部楼层
复制代码,编译出错{:soso_e118:}
 楼主| 发表于 2014-4-24 17:29:16 | 显示全部楼层
螺丝刀 发表于 2014-3-8 03:40
复制代码,编译出错
提示什么信息?
发表于 2014-4-24 21:27:05 | 显示全部楼层
很好。
这个示波器能否改成可以测量手机上的32M 晶振?
发表于 2014-4-24 21:35:28 | 显示全部楼层
ntwhq 发表于 2014-4-24 17:29
提示什么信息?
忘了安装库了...............................................
发表于 2014-4-27 10:51:42 | 显示全部楼层
好,真的不错
发表于 2014-6-22 23:02:39 | 显示全部楼层
这个要支持下!!!
发表于 2014-6-24 22:31:15 | 显示全部楼层
两个问题求解:
1、按图将UNO板上5V接到VDD,UNO板就黑灯了
2、在setup()中analogReference(INTERNAL);出现编译错误,提示'INTERNAL'was not declared in this scope
求大侠解析!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:58:12 | 显示全部楼层
glmyc 发表于 2014-6-24 22:31
两个问题求解:
2、在setup()中analogReference(INTERNAL);出 ...
1、接线正确应该不会,你说“黑灯了”是不工作还是坏了?
2、你用的版本可能不对,INTERNAL可能在类库中没有定义,删了这句看看能否编译通过。
发表于 2014-7-31 17:16:52 | 显示全部楼层
请问怎样可以用这个函数库来讲一个变量的值在LCD上显示?例如将温度传感器的输出值在LCD12864上显示。谢谢!
发表于 2014-8-10 04:38:59 | 显示全部楼层
2、你用的版本可能不对,INTERNAL可能在类库中 ...
1.这两个问题我也遇到了,而且用二极管档测VSS和VDD竟然是短接的(本来不短路),黑灯之后板子会很快发烫。。请教一下这是为什么?
2.第二个问题是,如果你是mega2560,INTERNAL要改成INTERNAL2V56
发表于 2014-8-10 06:13:15 | 显示全部楼层
第一个问题的原因是,有的12864出厂psb就和vcc接好了,也就是说,串行psb接gnd直接就会短路
 楼主| 发表于 2014-9-6 10:16:40 | 显示全部楼层
(_獨僞(_灬 发表于 2014-7-31 17:16
请问怎样可以用这个函数库来讲一个变量的值在LCD上显示?例如将温度传感器的输出值在LCD12864上显示。谢谢! ...
不知你用什么温度传感器,是数字式的还是模拟的,如果要用数字输出温度值,要重新编程。
发表于 2015-1-5 16:23:40 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下您的正弦波是怎么产生的?
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:10:03 | 显示全部楼层
因为输入信号为正弦波。
发表于 2015-8-4 22:39:50 | 显示全部楼层
的确不错,我们这些渣渣该好好学学了
GMT+8, 2026-7-27 02:48 , Processed in 0.077076 second(s), 25 queries .
