查看: 11516|回复: 2
求助 F100讀取RFID
发表于 2013-8-12 11:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好
小弟最近在網路上面買了F100 RFID讀寫卡模組MFRC522(如下圖)
小弟使用的是Arduino Uno
並且想要試著使用這個讀寫卡模組讀取RFID的資料
我嘗試使用賣家給的程式碼並且依照網路上的資料去對腳位
可是在serial print卻都沒有反應
不知道是不是小弟腳位對應上有問題 或是賣家提供的程式碼有問題
想上來請教大家 謝謝~
http://wenku.baidu.com/view/64c10a10a300a6c30c229fb0?fr=prin
這是賣家提供的資訊
小弟連接腳位的方式是
   F100                 Arduino Uno
VCC3V3     <=>           3.3V
UART_RX   <=>     Digital Pin 1(TX)
UART_TX   <=>     Digital Pin 0(RX)
GND          <=>          GND
中間Pin1 Pin0相對應的TX RX我有交替換過去嘗試
以下是程式碼:
int led = 13;
void setup(){
  pinMode(led, OUTPUT);
char gBuffer[128];
int gIndex=0;
void readLine(){
  gIndex=0;
  while(true){
    int iAvailable = Serial.available();
    if(iAvailable > 0){
       for(int i=0; i<iAvailable; i++){
         gBuffer[gIndex] = Serial.read();
         gIndex++;
       if(gBuffer[gIndex-1] == '\r'){
         return;
void printBuffer(){
  for(int i=0; i<gIndex; i++){
    Serial.print(gBuffer);
  //parse data here
boolean atPrint(){
  Serial.print("at+print\r");
  readLine();
  String response = gBuffer;
  if(response.indexOf("+print") != -1){
     printBuffer();
     return true;
  return false;
boolean atSet(){
  Serial.print("at+set block=04 number=01\r");
  readLine();
  if(response.indexOf("+set") != -1){
     printBuffer();
     return true;
  return false;
boolean atQuery(){
  Serial.print("AT+QUERY\r");
  readLine();
  if(response.indexOf("FAIL") != -1){
    return false;
  if(response.indexOf("+query") != -1){
     printBuffer();
     return true;
  return false;
boolean atRead(){
  int iNumber = 1;
  Serial.print("AT+READ number=01\r");
  readLine();
    return false;
  if(response.indexOf("+read") == -1){
     return false;
  printBuffer();
  //the read times depends on the read block number
  for(int i=0; i<iNumber; i++){
    readLine();
    response = gBuffer;
      return false;
       return false;
    printBuffer();
  return true;
boolean atWrite(){
  Serial.print("AT+WRITE data=12345678901234567890123456789012\r");
  readLine();
    return false;
  if(response.indexOf("+write") == -1){
     return false;
  printBuffer();
  //read result
  readLine();
  response = gBuffer;
    return false;
     return false;
  printBuffer();
return true;
void blink(int num){
  for(int i=0; i<num; i++){
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(200);               // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
void loop(){
   blink(2);
   if(atPrint() == true){
   }else{
   delay(2000);
   blink(4);
   if(atSet() == true){
   }else{
   delay(4000);
   blink(8);
   if(atQuery() == true){
   }else{
   delay(4000);
   blink(3);
   if(atRead() == true){
   }else{
   delay(4000);
   blink(6);
   if(atWrite() == true)
   }else{
   delay(2000);
发表于 2013-8-13 13:14:37 | 显示全部楼层
感應線圈有接上嗎?
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:04:28 | 显示全部楼层
有接上 第一張圖的外圍部分 就是天線
GMT+8, 2026-7-27 15:32 , Processed in 0.037076 second(s), 20 queries .
