查看: 10579|回复: 3
请教中断问题
发表于 2013-8-12 17:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
int on_off = LOW;
  pinMode(13, OUTPUT);
  attachInterrupt(0, falling, RISING);
pinMode(13,on_off);
void falling()
  on_off = !on_off;
代码如上:
arduino uno板子,5v电压连接限位开关com端,no端连接2脚。
1.闭合限位开关后,led亮起,松开后过2秒左右led闪烁
2.再次闭合限位开关后,led熄灭,松开后过2秒左右led闪烁
请问这个led闪烁是什么原因?我的理解是led不应该亮起并闪烁。
谢谢大侠们帮忙!
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:35:36 | 显示全部楼层
int on_off = 0;
中断能正常产生,但是松开开关后led过几秒后会亮起并且闪烁
中断产生后,on_off置位会有效,即中断on_off=1,中断什么时候可以on_off = 0。
  if(on_off == 1)
pinMode(13,HIGH);
pinMode(13,LOW);
void falling()
  if(on_off==1)
  on_off = 0;
  on_off = 1;
发表于 2013-8-12 20:52:03 | 显示全部楼层
限位开关输入端口用一个下拉电阻,避免悬空。中断程序中插入适量的延迟,可以避免卡关接触瞬间的抖动(200ms)
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:04:05 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-8-12 20:52
限位开关输入端口用一个下拉电阻,避免悬空。中断程序中插入适量的延迟,可以避免卡关接触瞬间的抖动(200m ...
谢谢,回答
GMT+8, 2026-7-27 17:44 , Processed in 0.037206 second(s), 18 queries .
