查看: 13152|回复: 6
如果将ss改成高电平时接收spi的数据?
发表于 2013-8-14 17:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用:Slave Select(SS) -从属选择,从设备的管脚控制信号线,由主设备进行使能控制。当从设备的SS引脚置为低电平时,它与主设备进行通信。当从设备的SS引脚置为高电平时,断开与主设备的通信。
请问如何才能把SS设置成高电平时进行通讯?
发表于 2013-8-14 19:56:09 | 显示全部楼层
为什么有这个想法?
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:49:39 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-8-14 19:56
为什么有这个想法?
上面图说明,在SS高电平时才有数据啊?而arduino板的机制却是低电平有效,虽然感觉可以通过中断在高电平时读取数据,但貌似中断与串口管脚有点冲突
发表于 2013-8-15 09:08:18 | 显示全部楼层
SS引脚上面加一个反相器,74HC04
发表于 2013-8-15 13:14:52 | 显示全部楼层
可以用一条腿来做片选,随便你高低.
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:42:12 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-8-15 13:14
可以用一条腿来做片选,随便你高低.
图是主机发过来spi信息(MOSI是两个字节,作为两块74HC595D级联的输入),我这边要用arduino板作从机,问题是主发过来的SS是高电平才取数据?感谢一直以来的回复!
发表于 2013-8-16 16:54:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 03:39 , Processed in 0.039325 second(s), 20 queries .
