查看: 34004|回复: 17
uno板子连接不到电脑,芯片发烫
发表于 2013-8-14 20:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.......
         今天在板子上接了三个继电器,还有一个超声,一个光敏,一个霍尔,正测的好好着,然后要下载程序下不进去,然后拔了重新接上,电脑提示:“由于该设备有问题,Windows 已将其停止”.过了一会就发现那个16u2芯片烫手,但电源指示灯一直亮着。查了半天电路,没有发现有短路的地方。大神们帮我分析分析,这是哪出了错?
发表于 2013-8-14 21:02:09 | 显示全部楼层
先断开一切,测uno电流
发表于 2013-8-14 21:04:24 | 显示全部楼层
芯片发烫不是好兆头,初步认为16U2击穿烧毁。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:25:44 | 显示全部楼层
frozenthrone 发表于 2013-8-14 21:02
先断开一切,测uno电流
一般电流是多少?我明天看看。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:28:27 | 显示全部楼层
为啥会导致击穿?,是我操作不当造成的么,,
发表于 2013-8-14 21:29:01 | 显示全部楼层
uno直接驱动继电器?电流太大了吧。
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:01:10 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-8-14 21:29
uno直接驱动继电器?电流太大了吧。
没有直接驱动,这个模块是光耦+三极管驱动的
发表于 2013-8-15 09:18:48 | 显示全部楼层
看看芯片是不是短路了,短路就挂了!
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:23:15 | 显示全部楼层
先断开一切,测uno电流
刚外接电源测了一下,电流213mA,那个16u2依然有发热的现象
发表于 2013-8-15 09:34:33 | 显示全部楼层
200ma、、、、、看来已经挂了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:38:53 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2013-8-15 09:18
看看芯片是不是短路了,短路就挂了!
从外观上看不出有短路的地方
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:46:44 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-8-15 09:34
200ma、、、、、看来已经挂了。。。
好吧,,,板子刚到手还没一周,,服了我都
发表于 2013-8-15 13:44:28 | 显示全部楼层
乱了 发表于 2013-8-15 09:38
从外观上看不出有短路的地方
.....从外观能看得出来,你就是大神了,用万用表量啊!
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:59:05 | 显示全部楼层
你说的是芯片内部短路?测电压正负极没有短路现象,16u2就这样挂了,真心不懂。。。
发表于 2013-8-17 13:02:37 | 显示全部楼层
有没有外接电源?还是全部从USB供电?
GMT+8, 2026-7-27 19:10 , Processed in 0.067070 second(s), 22 queries .
