查看: 22657|回复: 6
基于VS1003和SD卡的MP3播放器
发表于 2013-8-18 21:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最初是照着《VS1003+SD卡播放MP3文件》这个帖子来做MP3播放器的,但按照该帖制作出来的播放器只能识别FAT16分区的SD卡,而且很挑卡(比如无法识别使用卡槽转换的TF卡/小卡); 对于码流过高的mp3文件,会有“咔咔”的爆音(click noise)出现。
在原帖的基础上,参考相关资料,做出来下面的播放器雏形,主要功能如下:
    1. 320kbps的mp3解码无压力,更高的就没试过了。
    2. 支持FAT16/FAT32的SD卡(不挑小卡大卡)。
    3. 自动扫描SD卡目录并生成播放列表。
    4. SD卡有新拷贝MP3文件时,自动更新播放列表。
硬件:
    我的板子是Arduino nano w/ATmega328, 淘宝上38块钱的货。VS1003模块和SD模块也都是淘宝上买来的现成模块。程序跑起来后还能剩下大概600字节的RAM,便于后续添加更多的功能。
    连线图参考《VS1003+SD卡播放MP3文件》 这个帖子就可以。SD卡片选线可能会不同,修改ino文件的第659行:
  1. if (!sd.begin(4, SPI_FULL_SPEED)) sd.initErrorHalt();
    把4改成你自己的片选线即可
软件:
    ino文件在arduino1.0.5 编译、运行均无问题, 操作系统是ArchLinux。其他系统/IDE版本未验证
    依赖于SdFat库,下载地址在:
https://code.google.com/p/sdfatlib/downloads/list
    我下载的版本是
sdfatlib20130629.zip
    下载完毕后直接拷到Arduino的library目录即可。其他版本未验证。
    注:SdFat代码挂在code.google上,由于某邮笑长FBX的缘故,可能需要借助于翻/墙才能顺利下载。
局限、注意事项和未来可能的改进
    1. 扫描SD卡目录我设置成了最多扫描4级目录,埋藏太深的目录会被跳过。这是因为在扫描目录时使用的是自己写的函数,使用的递归层数太多会导致内存的耗尽。未来可以应该通过对SdFat库的修改来突破这个限制。
    2. SD的片选线是4,如果你的片选不是4,需要修改ino文件的第659行
    3. 可能是由于nano板供电的原因,我的VS1003模块在外接大功率音箱时偶尔会不响,用耳机无此问题。
    4. 运行此程序后会在SD卡根目录自动生成"PL_OK.TXT"和"PLT.TXT"两个文件,PL_OK.TXT记录着MP3文件的目录结构,而PLT.TXT是生成供程序使用的实际播放文件。
    5. 文件太多时,初次运行生成播放文件可能要比较耗时。
    6. 后续工作的一些想法: 增加控制按钮(音量调节、挑歌),增加随机播放,支持录音,支持WMA播放,支持红外控制等等。
[pre lang="arduino" line="1" file="mp3player.ino"]/*
* This sketch will list all files in the root directory and
* then do a recursive list of all directories on the SD card.
* Only the mp3 files will be listed in the original playlist.
* Then we use original Playlist to generate the actual Playlist.
* Then feeding VS1003 with the bytes read from the mp3 file.
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>
#include <SdFile.h>
#include <SPI.h>
// SD FileSystem Object
SdFat sd;
SdFile file;                // General Operating file
short songnumbers = 0;         // songs in SD Card
short open_count = 0;        // open_count is for holding the opencounts in genOrigListFile()
short totalsongs = 0;   // totalsongs in playlist.
// Variable for holding the latest timestamp
uint16_t latestWriteTime = 0;
uint16_t latestWriteDate = 0;
/* VS1003 Part */
//set vs1003 pins
short xCs=9;
short xReset=8;
short dreq= 7;
short xDcs=6;
// Vs1003 Reset, for Initialize the vs1003
void Mp3Reset(){
  int volume = 0x30;
  digitalWrite(xReset,LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(xCs,HIGH);
  digitalWrite(xDcs,HIGH);
  digitalWrite(xReset,HIGH);
  commad(0X00,0X08,0X04); //Write into the MODE
  delay(10);
  if(digitalRead(dreq) == HIGH)
    commad(0X03,0XC0,0X00);//Set the clock of VS1003
    delay(10);
    commad(0X05,0XBB,0X81);//Set VS1003 to 44kps Sterero
    delay(10);
    commad(0X02,0X00,0X55);//Set the heavy sound
    delay(10);
    commad(0X0B,volume,volume);//highest volume:0x0000, lowest volume:0xFEFE
    delay(10);
    SPI.transfer(0);
    SPI.transfer(0);
    SPI.transfer(0);
    SPI.transfer(0);
    digitalWrite(4,LOW);
// for sending SPI commands
void commad(unsigned char addr,unsigned char hdat,unsigned char ldat)
  if(digitalRead(dreq)==HIGH)
    digitalWrite(xCs,LOW);
    SPI.transfer(0X02);
    SPI.transfer(addr);
    SPI.transfer(hdat);
    SPI.transfer(ldat);
//PlayMP3 pulls 32 byte chunks from the SD card and throws them at the VS1003
//We monitor the DREQ (data request pin). If it goes low then we determine if
//we need new data or not. If yes, pull new from SD card. Then throw the data
//at the VS1003 until it is full.
void playMP3(char* fileName)
  //Open the file in read mode.
  if (!file.open(fileName, O_READ))
    Serial.print("Failed to Open:");
    Serial.println(fileName);
    return;
  Serial.println("Track open");
  //Buffer of 32 bytes. VS1053 can take 32 bytes at a go.
  uint8_t mp3DataBuffer[32];
  //track.read(mp3DataBuffer, sizeof(mp3DataBuffer)); //Read the first 32 bytes of the song
  uint8_t need_data = 0;
  Serial.println("Start MP3 decoding");
  while(1)
    while(!digitalRead(dreq))
      //DREQ is low while the receive buffer is full
      //You can do something else here, the buffer of the MP3 is full and happy.
      //Maybe set the volume or test to see how much we can delay before we hear audible glitches
      //If the MP3 IC is happy, but we need to read new data from the SD, now is a great time to do so
      if(need_data == 0)
        //Try reading 32 new bytes of the song
        if(!file.read(mp3DataBuffer, sizeof(mp3DataBuffer)))
          //Oh no! There is no data left to read!
          //Time to exit
        need_data = 1;
    //This is here in case we haven't had any free time to load new data
    if(need_data == 0)
      //Go out to SD card and try reading 32 new bytes of the song
        //Time to exit
      need_data = 1;
    //Once DREQ is released (high) we now feed 32 bytes of data to the VS1053 from our SD read buffer
    digitalWrite(xDcs, LOW); //Select Data
    for(int y = 0 ; y < sizeof(mp3DataBuffer) ; y++)
      SPI.transfer(mp3DataBuffer[y]); // Send SPI byte
    digitalWrite(xDcs, HIGH); //Deselect Data
    //We've just dumped 32 bytes into VS1053 so our SD read buffer is empty. Set flag so we go get more data
    need_data = 0;
  //Wait for DREQ to go high indicating transfer is complete
  while(!digitalRead(dreq));
  //Deselect Data
  //Close out this track
  file.close();
  Serial.print("Track ");
  Serial.print(fileName);
  Serial.println(" done!");
//                 SD Card Operation Functions Start
/* This function is for get all of the songs in SD card */
/* return value: how many mp3 files in the SD Card */
short getSongsinSD(SdBaseFile * dir, int numTabs) {
  // entry is for recording the file information
  SdFile entry;
  // length is 8(filename)+1(.)+3(suffix)+1(NUL) == 13
  char filename[13];
  // open Next item, until the end of the world.
  while(entry.openNext(dir, O_READ)) {
    // If this entry is a sub-directory, go to sub directories to get numbers.
    if(entry.isSubDir())
      // Get the current index, use this index for recursively print the sub-directories
      uint16_t index = dir->curPosition()/32 -1;
      SdBaseFile s;
      if(s.open(dir, index, O_READ))
        if(numTabs <=2)
          getSongsinSD(&s, numTabs + 1);
      entry.close();
    else // Common files will directly be displayed.
      // Calculate how many MP3 exists in SD card.
      entry.getFilename(filename);
      if((filename[strlen(filename)-3] == 'M') &&
        (filename[strlen(filename)-2] == 'P') &&
        (filename[strlen(filename)-1] == '3'))
        // An mp3 item will add 1 of songnumbers.
        songnumbers++;
      entry.close();
  return songnumbers;
/* This function is for generating the original mp3 list */
/* mp3 list file will use the latest timestamp in SD Card */
short genOrigListFile(const char *f, SdBaseFile * dir, int numTabs) {
  SdFile entry;
  char filename[13];
  /* Create file from "f" for recording the result */
  open_count++;
  if(!file.isOpen())
    /* Create one */
    if(!file.open(f, O_CREAT | O_TRUNC | O_WRITE))
      /* Create failed will return 3 */
      return 3;
  // Set the file's current position to zero
  dir->rewind();
    // If this entry is a sub-directory, Print itself and sub-entries
      // Use spaces for indicating the directory layers.
      for(uint8_t i=0; i < numTabs; i++) {
        //Serial.print("  ");
        file.write("  ");
      memset(filename, '\0', 13);
      uint8_t lastchar = strlen(filename);
      //filename[lastchar+1]='\0';
      filename[lastchar]='/';
      file.write(filename);
      file.write("\r\n");
      dir_t dir_time;
      entry.dirEntry(&dir_time);
      if((dir_time.lastWriteDate > latestWriteDate))
        latestWriteDate = dir_time.lastWriteDate;
        latestWriteTime = dir_time.lastWriteTime;
      if((dir_time.lastWriteDate == latestWriteDate))
        if(dir_time.lastWriteTime > latestWriteTime)
      SdBaseFile s;
        if(numTabs <=2 )
          genOrigListFile(f, &s, numTabs + 1);
      entry.close();
          file.write("  ");
        //entry.getFilename(filename);
        file.write("\r\n");
        dir_t dir_time;
      entry.close();
  // open_count will decrease for avoiding open it several times.
  open_count--;
  // Close opened file at the end of all routine, failed if we received 4.
  if(open_count == 0)
    // update the timestamp.
    dir_t dir_play;
    file.dirEntry(&dir_play);
    // Update the timestamp for generated file. later we will use this timestamp for updating.
    if (!file.timestamp(T_WRITE, (1980+(latestWriteDate>>9)), ((latestWriteDate>>5)&0XF), (latestWriteDate & 0X1F), (latestWriteTime >> 11), ((latestWriteTime >> 5) & 0X3F), ((latestWriteTime & 0X1F)*2)))
      Serial.println("set Write time Failed");
    file.sync();
    if(!file.close())
      return 4;
  return 0;
/* This function will get raw file list from Original file
* then output with the full name to the dest file */
short genPlayList(const char *src, const char *dest)
  char str[100];
  short n=0;
  short SpaceCounts, i, j, k;
  char *dirname[4] = {
    0  };
  // 10 layers means (8+1)*10layer+13(file)
  char *prefix = (char *)malloc(9*4 + 13);
  for( j = 0; j < 4; j++)
    // malloc size is 8(dir name) + 1("/") + 1(NULL) = 10
    dirname[j] = (char *)malloc(10);
  file.open(src, O_READ);
  if(!file.isOpen())
    return 1;
  // pl == PlayList file
  SdFile plfile(dest, O_CREAT | O_TRUNC | O_WRITE);
  if(!plfile.isOpen())
    return 2;
  while((n = file.fgets(str, sizeof(str))) > 0)
    // Change the '\r' to the NUL, means the end of the string.
    short len = strlen(str) -1;
    if(str[len] == '\n')
      str[len] = 0;
    if(str[len -1] == '\r')
      str[len - 1] = 0;
    SpaceCounts = 0;
    for( i = 0; i < strlen(str); i++)
      if(str == ' ')
        SpaceCounts++;
    // Directly print the MP3 files under the root directory
    if((!strncmp(str+strlen(str)-3, "MP3", 4)) && (SpaceCounts == 0))
      plfile.write(str);
      plfile.write("\r\n");
    // Processing directory entries
    if(str[strlen(str) - 1] == '/')
      // Remove the SpaceCounts and copy the rest of the name into string array dirname[]
      strcpy(dirname[(SpaceCounts/2)], (char *)(str+SpaceCounts));
    // Print the MP3 which locates in sub-directories
    if((SpaceCounts >= 2) && (str[strlen(str) - 1] != '/'))
      memset(prefix, '\0', 9*4 + 13);
      for( k = 0; k <= (SpaceCounts/2); k++ )
        strcat(prefix, dirname[k]);
      strcat(prefix, str+SpaceCounts);
      plfile.write(prefix, strlen(prefix));
      delay(10);
  } // end of while()
  for(j = 0; j < 3; j++)
    free(dirname[j]);
  free(prefix);
  // Generate the real player file.
  if(!file.close())
    return 5;
  if(!plfile.close())
    return 6;
  return 0;
/* This function is for scanning all of the directories and sub-items
* to fetch the latest timestamp, we will use the latest timestamp for
* judging update playlist or not
void getLatestStamp(SdBaseFile * dir, short numTabs) {
  SdFile entry;
  char filename[13];
      // Get the latest timestamp of the directory.
      dir_t dir_time;
      SdBaseFile s;
        if(numTabs <=2) getLatestStamp(&s, numTabs + 1);
      entry.close();
    // Common files goes here.
        dir_t dir_time;
      entry.close();
/* This function will get the file's timestamp, we want to
* fetch the orginal playlist's timestamp, use it to judging update
* playlist or not.
short getfileStamp(const char *f, uint16_t *date, uint16_t *time)
  SdFile localfile(f, O_READ);
  if(!localfile.isOpen())
    Serial.println("Open Local File Failed!");
    return 2;
  dir_t dir_time;
  localfile.dirEntry(&dir_time);
  *date = dir_time.lastWriteDate;
  *time = dir_time.lastWriteTime;
  if(!localfile.close())
    return 4;
  return 0;
/* This function is for getting the numbers in PlayList */
short getListLength(char *playlistfile)
  short tmpnum = 0;
  char line[25];
  int n;
  delay(100);
  // Read Items from the Playlist file.
  // open PlayList file
  SdFile rdfile(playlistfile, O_READ);
  if (!rdfile.isOpen())
    Serial.println("Open PlayList Failed!");
  // read lines from the file
  while ((n = rdfile.fgets(line, sizeof(line))) > 0)
    if (line[n - 1] == '\n')
      tmpnum++;
  rdfile.close();
  return tmpnum;
void selectSong(char *playlistfile, char *song, short select_number)
  short tmpnum = select_number;
  char line[50];
  int n;
  delay(100);
    return;
      tmpnum--;
      //songs_in_list++;
    if(tmpnum == 0)
      strncpy(song, line, strlen(line)-1);
      song[strlen(line)-1]='\0';
  rdfile.close();
  bool updateflag = 0;
  delay(10);
  // See Free RAM
  PgmPrint("Free RAM: ");
  Serial.println(FreeRam());
  // set 1003
  Serial.println("Set VS1003...");
  SPI.begin();
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); //send most-significant bit first
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  digitalWrite(4,HIGH);
  Mp3Reset();
  Serial.println("DONE VS1003...Begin SD Card");
  // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
  // breadboards.  use SPI_FULL_SPEED for better performance.
  // Start at beginning of the root directory.
  // rewind is used for set current position to zero.
  sd.vwd()->rewind();
  // Testing Functionality:
  // How many MP3 sons in SD Card
  short numbers = getSongsinSD(sd.vwd(), 0);
  Serial.print("Songs in SD Card is ");
  Serial.println(numbers);
  // See Free RAM
  // 1. If no playlist file exists, scan the whole SD to generate one
  // 2. Else Check the timestamp of the playlist to see if update is needed
  // 3. If update is needed, generate playlist again.
  sd.vwd()->rewind();
  if(!sd.exists("PL_OK.TXT"))                // Condition 1
    Serial.println("No PL_OK.TXT found!");
    updateflag = 1;
  else                                        // Condition 2
    Serial.println("PL_OK has been created, need to check its timestamp!");
    // Set global Variables to 0 for avoiding potential mis-using
    sd.vwd()->rewind();
    getLatestStamp(sd.vwd(), 0);
    // Get the PlayList File's timestamp, for comparing.
    uint16_t ldate = 0;
    uint16_t ltime = 0;
    short rvalue = getfileStamp("PL_OK.TXT", &ldate,&ltime);
    if( (ldate == latestWriteDate) && ( ltime == latestWriteTime) )
      Serial.println("PlayList is the newest version, update not needed!");
      Serial.println("Need Update PlayList!");
      updateflag = 1;
  sd.vwd()->rewind();
  if(updateflag)                                // Condition 3, update playlist or not
    // Call genOrigListFile() to fetch all of the MP3 and directory layer information
    short error_reason = genOrigListFile("PL_OK.TXT", sd.vwd(), 0);
    if(error_reason != 0)
      Serial.print("genOrigListFile error number is ");
      Serial.println(error_reason);
    // Call genPlayList() to generate the actual PlayList file
    error_reason = genPlayList("PL_OK.TXT", "PLT.TXT");
      Serial.print("genPlayList error number is ");
    Serial.println("Generate OrigiList and PlayList Done!");
    Serial.println("No Update!");
  totalsongs = getListLength("PLT.TXT");
  Serial.print("Songs in PLT.TXT is");
  Serial.println(totalsongs);
  delay(1000);
  Serial.println("Done setup()");
  short i = 0;
  char song[50];
  for (i = 1; i<totalsongs; i++)
    selectSong("PLT.TXT",song,  i);
    sd.vwd()->rewind();
    playMP3(song);
[/code]
发表于 2013-8-19 13:50:40 | 显示全部楼层
LZ自己写的代码?
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:55:47 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2013-8-19 13:50
LZ自己写的代码?
是的,VS1003部分代码有参考sparkfun的例程
发表于 2013-8-20 15:27:28 | 显示全部楼层
表示很不错{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:11:54 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2013-8-20 15:27
表示很不错
谢谢鼓励 还在继续改动中,现在只能从头到尾一首一首听,下个版本会加上跳歌、随机播放、音量调节等功能。
发表于 2014-12-19 18:38:18 | 显示全部楼层
好熟悉的linux风格
发表于 2016-5-14 17:45:36 | 显示全部楼层
现在听到声音了,但是最大声时,声音是断断续续 ,就想光盘卡一样的
GMT+8, 2026-7-28 18:52 , Processed in 0.040104 second(s), 21 queries .
