返回列表 发新帖
楼主: Malc
arduino为什么没有定时中断?
发表于 2012-4-9 16:40:29 | 显示全部楼层
st007 发表于 2012-3-29 17:21
有库函数啊,定时中断
不明有庫函數, 是什麼, 我是新手初學的, 請敎一下
去官网下载MsTimer2.h这个的库文件放到ARDUINO的LIBRARY文件夹里。
#include <MsTimer2.h>
  pinMode(13, OUTPUT);
  MsTimer2::set(500, flash); // 500ms period
  MsTimer2::start();
void flash() {
  static boolean output = HIGH;
  digitalWrite(13, output);
  output = !output;
发表于 2012-11-2 22:28:44 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢 过几天试试
发表于 2013-1-11 15:34:53 | 显示全部楼层
悠然小调 发表于 2012-3-9 20:35
有库函数啊,定时中断
#include
请问这个库在哪里啊?
发表于 2013-1-15 17:49:02 | 显示全部楼层
Ryanli 发表于 2013-1-11 15:34
请问这个库在哪里啊?
http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2
发表于 2013-2-25 08:19:01 | 显示全部楼层
谢啦,哈哈。
发表于 2013-3-1 11:08:10 | 显示全部楼层
#include
那个中断和串口还是iic通信有冲突啊,不知道是哪个。反正肯定有冲突,一用就死啊
发表于 2013-8-21 14:05:28 | 显示全部楼层
可以的,下面代码每125us(8KHz)产生一次中断,修改OCR1A 的值可以更改中断频率,
f = 16MHz / (2*(OCR1A + 1));
  1. const byte LED = 13;
  2. ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  3. {
  4. static boolean state = false;
  5.   state = !state;  // toggle
  6.   digitalWrite (LED, state ? HIGH : LOW);
  7. }
  8. void setup() {
  9.   pinMode (LED, OUTPUT);
  10.
  11.   // set up Timer 1
  12.   TCCR1A = 0;          // normal operation
  13.   TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS10);   // CTC, no pre-scaling
  14.   OCR1A =  999;       // compare A register value (1000 * clock speed)
  15.   TIMSK1 = _BV (OCIE1A);             // interrupt on Compare A Match
  16. }  // end of setup
  17. void loop() { }
This toggles pin D13 faster than you can see (once every 62.5 μS). (It turns on every second toggle, that is every 125 μS, giving a frequency of 1/0.000125 = 8 KHz)
更多interrupt参考:http://www.gammon.com.au/forum/?id=11488
发表于 2014-7-26 00:10:39 | 显示全部楼层
那计数器呢?怎么搞?有什么好的资料啊?
发表于 2014-10-21 17:39:00 | 显示全部楼层
因该是可以用的,sei函数,但是里面的参数看不懂啊,也没有说明
发表于 2014-11-28 18:56:45 | 显示全部楼层
有库函数啊,定时中断
#include
这个你会用吗?
发表于 2015-2-8 12:26:50 | 显示全部楼层
终于找到解决方法了,待验证……
发表于 2015-5-9 21:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
iron 发表于 2012-3-6 23:33
Arduino硬件难道没有时钟中断?
硬件当然有 但要操作寄存器
GMT+8, 2026-7-26 13:09 , Processed in 0.040967 second(s), 26 queries .
