查看: 17414|回复: 7
LCD1602怎么让他只显示一行,字体大点
发表于 2013-8-22 20:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD1602怎么让他只显示一行,字体大点  如8个字体 整个屏幕
发表于 2013-8-23 00:56:49 | 显示全部楼层
用自定义字符,或者说就是把字理解成画图
发表于 2013-8-23 10:21:15 | 显示全部楼层
够呛,自定义有限.
发表于 2013-8-23 10:33:17 | 显示全部楼层
行间有间隔,即使图形方式,上下将分割.
发表于 2013-8-23 13:02:26 | 显示全部楼层
就不用1602了,用OLED吧。
 楼主| 发表于 2013-8-23 21:04:15 | 显示全部楼层
szpapas 发表于 2013-8-23 13:02
就不用1602了,用OLED吧。
我只想显示59:59  相当于一个小时的倒计时~~类似带时钟的四位数码管 但是字体想稍微大点
发表于 2013-8-24 00:11:56 | 显示全部楼层
那就直接用7段数码管好了。
发表于 2013-8-24 00:14:37 | 显示全部楼层
szpapas 发表于 2013-8-24 00:11
那就直接用7段数码管好了。
用的代码,温度是DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int digit2 = 12; //PWM Display pin 2
int digit3 = 5; //PWM Display pin 6
int digit4 = 7; //PWM Display pin 8
int digit5 = 3; //PWD Display pin 4
int digit6 = 9; //PWD Display pin 10
int segA = A3; //Display pin 14
int segB = A5; //Display pin 16
int segC = A2; //Display pin 13
int segD = 2; //Display pin 3
int segE = 4; //Display pin 5
int segF = A0; //Display pin 11
int segG = A4; //Display pin 15
int segD1 = 6; //Dispay pin 7
int segL12 = A1; //Dispay pin 12
int segL3 = 8; //Dispay pin 9
  pinMode(segA, OUTPUT);
  pinMode(segB, OUTPUT);
  pinMode(segC, OUTPUT);
  pinMode(segD, OUTPUT);
  pinMode(segE, OUTPUT);
  pinMode(segF, OUTPUT);
  pinMode(segG, OUTPUT);
  pinMode(segD1, OUTPUT);
  pinMode(segL12, OUTPUT);
  pinMode(segL3, OUTPUT);
  pinMode(digit1, OUTPUT);
  pinMode(digit2, OUTPUT);
  pinMode(digit3, OUTPUT);
  pinMode(digit4, OUTPUT);
  pinMode(digit5, OUTPUT);
  pinMode(digit6, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  //Serial Setup
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin();
int count = 3999;
float temp = 23.51;
  count = count + 1;
  if (count == 4000) {
    count = 0;
    Serial.print("Requesting temperatures...");
    sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
    temp = sensors.getTempCByIndex(0);
    Serial.println(temp);
  //float temp = 30.5;
  displayNumber(temp*100);
//Given a number, we display 10:22
//After running through the 4 numbers, the display is left turned off
//Display brightness
//Each digit is on for a certain amount of microseconds
//Then it is off until we have reached a total of 20ms for the function call
//Let's assume each digit is on for 1000us
//Each digit is on for 1ms, there are 4 digits, so the display is off for 16ms.
//That's a ratio of 1ms to 16ms or 6.25% on time (PWM).
//Let's define a variable called brightness that varies from:
//5000 blindingly bright (15.7mA current draw per digit)
//2000 shockingly bright (11.4mA current draw per digit)
//1000 pretty bright (5.9mA)
//500 normal (3mA)
//200 dim but readable (1.4mA)
//50 dim but readable (0.56mA)
//5 dim but readable (0.31mA)
//1 dim but readable in dark (0.28mA)
void displayNumber(int toDisplay) {
  #define DISPLAY_BRIGHTNESS  500
  #define DIGIT_ON  HIGH
  #define DIGIT_OFF  LOW
  long beginTime = millis();
  for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) {
    //Turn on a digit for a short amount of time
    switch(digit) {
    case 1:
      digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
    case 2:
      digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
    case 3:
      digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
    case 4:
      digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
    //Turn on the right segments for this digit
    if (digit == 2) {
      lightNumber(toDisplay % 10, LOW);
    } else {
      lightNumber(toDisplay % 10, HIGH);
    toDisplay /= 10;
    delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS);
    //Display digit for fraction of a second (1us to 5000us, 500 is pretty good)
    //Turn off all segments
    lightNumber(10, HIGH);
    //Turn off all digits
    digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit5, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit6, DIGIT_OFF);
  while( (millis() - beginTime) < 10) ;
  //Wait for 20ms to pass before we paint the display again
//Given a number, turns on those segments
//If number == 10, then turn off number
void lightNumber(int numberToDisplay, int digit) {
#define SEGMENT_ON  LOW
#define SEGMENT_OFF HIGH
  switch (numberToDisplay){
  case 0:
    digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segD1, digit);
  case 1:
    digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  case 2:
    digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  case 3:
  case 4:
  case 5:
    digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  case 10:
GMT+8, 2026-7-27 02:48 , Processed in 0.039400 second(s), 22 queries .
