查看: 42239|回复: 16
关于LD3320,新手求教
发表于 2013-8-23 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有这块LD3320{:soso__4449753587395786507_6:}
另外也有uno和mega板{:soso__4449753587395786507_6:}
不会连啊,怎么办{:soso__4449753587395786507_6:}
新手看几天了,求指导,求链接{:soso__9256874274230782744_1:}
发表于 2013-8-24 21:18:59 | 显示全部楼层
哈哈廖 发表于 2013-8-24 18:44
按我的接法,今天测试时,发现这个LD_ReadReg(0xb2)得到一直是ff,不是21~求指导
注意ld3320一定要接晶振,LZ的模块上面应该有晶振预留位的,自己焊一个22.1184MHz晶振上去
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-23 16:24:29 | 显示全部楼层
这个模块我调通了,我把官方代码里面MP3播放部分全砍了,使用spi通讯;官方代码写得有点乱,还没仔细整理过
arduino使用这个模块需要用cd4050进行5v<->3v3电平转换
代码(注意ld3320使用硬件spi通讯,中断引脚连到arduino uno的D2上面,RST引脚由arduino uno的D4控制,ld3320使用的晶振是22.1184Mhz)
注意这个代码是后来稍微整理了一下的,模块不在身边,我还没来得及测试,出现无法使用之类的问题请联系我
有空写一个教程{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:10:34 | 显示全部楼层
histamine 发表于 2013-8-23 16:24
这个模块我调通了,我把官方代码里面MP3播放部分全砍了,使用spi通讯;官方代码写得有点乱,还没仔细整理过 ...
亲,爱死你了{:3_46:}
但是我可能接错了,还是有些不行,不知可以把详细的接线图发一份么{:3_43:}
好人一生平安{:3_59:}
发表于 2013-8-23 20:39:33 | 显示全部楼层
哈哈廖 发表于 2013-8-23 19:10
亲,爱死你了
不妨说先下你是怎么接的,我再告诉你我的连接方法
有几点要注意:
LD3320的输入引脚不能直接与arduino uno相连接
LD3320是3v3供电
LD3320根据Mode引脚决定工作在SPI还是并口模式
LD3320工作在SPI模式下的时候WR引脚一定要接低电平
LD3320模块上面如果没有晶振的话,请外接一个
发表于 2013-8-23 21:02:38 | 显示全部楼层
顶,我也想开发LD3320搞了好久 没有成功 ~·
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:41:10 | 显示全部楼层
有几点要注意:
好吧,见笑了{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:42:37 | 显示全部楼层
有几点要注意:
我怕接漏,就全接上了
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:44:26 | 显示全部楼层
有几点要注意:
 楼主| 发表于 2013-9-17 01:52:45 | 显示全部楼层
囧,因为别的事耽误了,不知大神有没有MP3播放的呢
发表于 2013-9-17 08:54:48 | 显示全部楼层
没兴趣研究,期待您整理下mp3部分代码
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:13:02 | 显示全部楼层
histamine 发表于 2013-9-17 08:54
没兴趣研究,期待您整理下mp3部分代码
尝试改了一下,没跑成功,悲了个催!向路过的亲说一句,亲测histamine的方法可行,类似问题朋友可借鉴~
发表于 2014-3-4 17:14:02 | 显示全部楼层
ld3320接晶振,请问一脚接CLK,另一接何处?
发表于 2014-8-13 15:44:25 | 显示全部楼层
先拿来主义 研究研究先 谢谢
发表于 2014-8-15 19:43:11 | 显示全部楼层
我想问下,我按着上面的接线 为什么 一直 接受都是error??
GMT+8, 2026-6-17 17:24 , Processed in 0.081309 second(s), 24 queries .
