楼主: zhaowenwin
牛人用MPU6050做的串口输出模块,硬件卡尔曼滤波,直接输出角度
发表于 2013-11-6 22:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
先顶一下,留个记号。
发表于 2013-12-4 20:59:33 | 显示全部楼层
那个片子应是飞利浦的单片机
发表于 2013-12-4 21:03:33 | 显示全部楼层
请看下图,谁的眼睛好,谁认识这个芯片?这是从XXXX网店上扒来的,这样不就知道用的是什么芯片了吗?
我看是STM8S003F3P6。所以说,cshp138 ,楼主说你芯片说的不对,是有道理的。。。
求鉴定!!!楼主(JUNYUEZHIKONG)呢?
发表于 2014-3-18 16:44:25 | 显示全部楼层
目前在调试MPU6050的DMP时,发觉得INT没有中断信号,程序已设置中断能使了。但INT脚仍然没有中断,不知为什么?
set_int_enable(1);
代码如下:
*  @brief      Enable/disable data ready interrupt.
*  If the DMP is on, the DMP interrupt is enabled. Otherwise, the data ready
*  interrupt is used.
*  @param[in]  enable      1 to enable interrupt.
*  @return     0 if successful.
static int set_int_enable(unsigned char enable)
    unsigned char tmp;
  short status;
    if (st.chip_cfg.dmp_on) {
        if (enable)
            tmp =BIT_DMP_INT_EN;// ;//gason  BIT_FIFO_OVERFLOW
            tmp = 0x00;
        if (i2c_write(st.hw->addr, st.reg->int_enable, 1, &tmp))
            return -1;
        //        mpu_set_int_latched(1);
        //        mpu_set_int_level(1);
        //mpu_get_int_status(&status);        //gason
        st.chip_cfg.int_enable = tmp;
    } else {
        if (!st.chip_cfg.sensors)
            return -1;
        if (enable && st.chip_cfg.int_enable)
            return 0;
        if (enable)
            tmp = BIT_DATA_RDY_EN;
            tmp = 0x00;
            return -1;
    return 0;
发表于 2014-4-6 10:04:33 | 显示全部楼层
楼主,我不做平衡,我只是单纯的想把mpu6050得到的数据用NRF24L01 transmitter 输出 传给电脑或者另一NRF24L01 receiver 怎样连接mpu6050和NRF24L01呢
发表于 2014-4-20 11:02:19 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-25 17:14:43 | 显示全部楼层
新来的,有礼了.
发表于 2015-5-6 22:51:55 | 显示全部楼层
你好,能指导下串口的mpu6050的用法吗?在串口调试中啥也输不出来……
发表于 2015-8-10 19:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-15 10:39:49 | 显示全部楼层
已经有人用stm8做四轴了
GMT+8, 2026-6-16 23:22 , Processed in 0.037654 second(s), 25 queries .
