查看: 18284|回复: 11
[非广告无删]淘宝上有个叫Xarduino的板子,不知道怎么样???
发表于 2013-8-30 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某宝上找模块的时候,偶然看到一个叫Xarduino的板子,介绍如下
基于Xmega128a3u的Arduino的开发系统,100%兼容Arduino,功能超强,端口超多, 速度超快,达32MHz。Flash容量128+8K(bootloader),2K EEPROM,8K SRAM。Xmega系列是ATMEL超级AVR单片机,是mega系列的升级版本,基于Xmega128a3u的Arduino的开发系统Xarduino将给你全新的体验。Xarduino是美国工作小组基于最新的Arduino 版本开发的成果,软件已经更新,并不断提供新代码。Boot代码因为版权原因暂时不公开,但不影响使用。库已经更新,Arduino大部分库都已经改造可以使用。作为开源项目,Xaduino很容易扩充,大部分工作是对外设的设置。推荐使用CVAVR软件2.05或以上版本,半小时就可以让你从菜鸟到熟练使用各种外设。
为什么用Xmega?速度更快,功耗更低,功能更多,性能更先进,芯片解密代价高昂,自带加解密模块,非常适合电池供电系统的掌上系统,野外设备开发。
不知道这块板子怎么样?有入手过的大大实测过吗
非广告,就不放链接了,有兴趣的可以某宝搜一下这个名字
发表于 2013-8-30 09:52:36 | 显示全部楼层
以前卖家在坛子里发过贴。。。。貌似有一些同学买了,不过有评测的很少。。。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:08:11 | 显示全部楼层
哦?这板子怎么样?
发表于 2013-8-30 10:14:47 | 显示全部楼层
xmega至少在国内很小众,基本没啥人讨论,碰到问题就得自己搞定了
发表于 2013-8-30 10:15:42 | 显示全部楼层
是否是ARM内核?
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:22:12 | 显示全部楼层
难道不是能当高配的arduino来用吗
发表于 2013-8-30 10:50:04 | 显示全部楼层
xmega在工业应用有着很强的优势。。。比如那个AES和DES硬加密。。。就算STM32上了加密通信,因为没有硬加密,需要占用资源进行计算。。。那速度就被拖得不行了。。。硬加密有着无法比拟的优势,如果是不跑操作系统,仅仅是做机电控制和传感器数据读取,做一些普通计算。然后所有通信传输都通过AES或者DES加密通信。。。Xmega的处理速度远快于32位的STM32~~~
发表于 2013-8-30 12:02:41 | 显示全部楼层
玩XMEGA比玩mega2560便宜。但是源码不开放,而且xmega和arduino之间也不是很友好,所以还是算了。
以后学了用atmel studio开发后就能玩这片子
发表于 2013-8-30 12:13:41 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-8-30 10:50
xmega在工业应用有着很强的优势。。。比如那个AES和DES硬加密。。。就算STM32上了加密通信,因为没有硬加密 ...
ATXMEGA128A4被禁运。。。不过A1的好像还有卖
发表于 2013-8-30 21:35:02 | 显示全部楼层
禁运是啥意思?知识产权保护?
发表于 2013-8-30 21:47:41 | 显示全部楼层
yuanzhi 发表于 2013-8-30 21:35
禁运是啥意思?知识产权保护?
关于AES的问题。不是说真的禁,只是要申请才能通过。
米国对中国很多限制,说实话有些顶级运放是真的禁运。这AES玩意不算很厉害。而且也是软件能实现的。
玩XMEGA不如直接玩STM32,XMEGA我了解过,也不算很厉害。。
看好的是Event System和超多硬件串口,还有那个DMA。
Arduino原生是不支持的。所以说实现这些功能要学底层。。
我最近用AES对nrf24l01进行加密,防止中间人攻击。结果试了下millis的一大。。。系统就超慢。。。最后打算直接用SHA256(说实话SHA256也超慢,可能要考虑SHA1).
arduino很多东西没教,比如union,typedef,struct,pointer.
希望论坛这边能教教。这些东西挺难理解的。
我一高中生,语言可能有误,请多多指教
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:06:16 | 显示全部楼层
不过Xarduino便宜啊
GMT+8, 2026-7-27 16:18 , Processed in 0.036213 second(s), 22 queries .
