查看: 9732|回复: 1
各位大大帮忙看一下我的超声波程序
发表于 2013-8-30 23:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码如下,和坛子里的教程差不多,用的是ocrobot的nano还有他家的SR04超声波模块,现在情况是超声波传回的距离一直在175cm左右波动,只有把手放在超声波前罩网上,距离才变成零点几厘米,会不会是这个超声模块有问题呢?
const int TrigPin=4;
const int EchoPin=9;
float Distance;
  pinMode(TrigPin,OUTPUT);
  pinMode(EchoPin,INPUT);
  Serial.println("Initialising.....");
  digitalWrite(TrigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  Distance=pulseIn(EchoPin,HIGH)/58.0;
  Distance=(int(Distance*100.0)/100.0);
    delay(1000);
    Serial.print("The distance is:");
    Serial.print(Distance);
    Serial.println("cm");
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:52:32 | 显示全部楼层
嗯,nano和超声波都是今天才收到的,我承认我是新手哈哈,之前也就学过51
GMT+8, 2026-7-27 21:26 , Processed in 0.037990 second(s), 17 queries .
