查看: 14115|回复: 6
串口DTR引脚重要吗?
发表于 2013-9-2 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的串口有232,485和TTL这几种电平,对于TTL电平的串口,我看到有的设备只有RXD,TXD,GND和Vcc四针,而有的设备会多一个DTR(数据终端就绪),在数据传输中,DTR到底重要不重要,有与没有DTR的具体区别是什么呢?
发表于 2013-9-2 17:15:12 | 显示全部楼层
可以不用DTR 只要RX TX就成
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:21:41 | 显示全部楼层
wyd1520 发表于 2013-9-2 17:15
可以不用DTR 只要RX TX就成
查了很多资料,都说只需要TXD,RXD,但是如果可以不用DTR的话,这个引脚到底有什么意义呢,在哪些场合要用到呢
发表于 2013-9-2 17:34:52 | 显示全部楼层
老式的显示器做为数据终端,如果数据终端准备好了就可以送显示数据了。通常串口通讯不需要这个口了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:41:52 | 显示全部楼层
这样啊,手头上有一个5针(有一个DTR)uart口的设备,看来可以忽略掉那个DTR了。
发表于 2013-9-2 17:46:07 | 显示全部楼层
在Arduino中
DTR功用是更新程式(上传)做Reset (PC -->Arduino)触发用
若不用也可
只是点击上传后马上要按一下Reset按键
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:51:50 | 显示全部楼层
picfan 发表于 2013-9-2 17:46
在Arduino中
若不用也可
嗯,明白了。我用串口主要是发送指令
GMT+8, 2026-7-27 17:05 , Processed in 0.035142 second(s), 20 queries .
