查看: 13304|回复: 6
求助,关于航模的
发表于 2013-9-3 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
lz正在试着用arduino自己写飞空制作四轴。向各位大神请教几个问题。
1.天地飞遥控器接收器输出的信号时什么信号?
2.用arduino的servo库怎么控制好盈电调?我看了几个帖子,有的说要把信号的频率改成400Hz。电调接受的信号是怎么一个范围?
3.电调和电池是怎么串联的?两边都是T插,但是需要一个分线的东西。要自制吗?
谢各位!!!!
发表于 2013-9-3 17:44:42 | 显示全部楼层
你要自己写飞控?这有点难吧,需要你“上知天文下知地理”,是比较综合的东西了,推荐你先看看老外写的MWC飞控代码,改一改还是可以的
发表于 2013-9-3 18:16:23 | 显示全部楼层
我同意二楼
根据你提的问题 我觉得 还有太多太多的路要走。 我个人觉得可以先做俩轮小车。这个可以让你研究一阵子的了
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:54:06 | 显示全部楼层
起立 发表于 2013-9-3 17:44
你要自己写飞控?这有点难吧,需要你“上知天文下知地理”,是比较综合的东西了,推荐你先看看老外写的MWC飞 ...
实际上我就是在学习WMC的飞控
发表于 2013-9-3 22:30:41 | 显示全部楼层
Ned_Flander 发表于 2013-9-3 21:54
实际上我就是在学习WMC的飞控
那就先回答你的问题吧,
1.每个通道输出的是pwm信号,周期是20ms,每周期0.5ms的高电平对应0%的油门,100%油门对应多少占空比忘了,你自己试试,注意,在0-100%油门对应的占空比范围内的pwm信号才会被电调识别。电调接上电池得先给2s左右的0%油门信号(为了安全),然后才是你需要的油门信号。
2.不用库就可以很轻松地输出pwm波,你只要按我第一条说的做就行了。
3.tb上有专门的多轴用电调接线板,买一个就行了。
发表于 2013-9-26 20:39:17 | 显示全部楼层
实际上我就是在学习WMC的飞控
您問的這幾個問題都很基本,建議去找點資料,如果連電調跟電池怎麼接和怎麼用servo庫都不知道,不建議自己寫飛控,因為...有點距離啊。
 楼主| 发表于 2013-9-28 18:47:10 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-9-26 20:39
您問的這幾個問題都很基本,建議去找點資料,如果連電調跟電池怎麼接和怎麼用servo庫都不知道,不建議自己 ...
建议回答问题,这样才能对我有点帮助。不过还是感谢你的建议。
GMT+8, 2026-7-27 16:35 , Processed in 0.038686 second(s), 20 queries .
