查看: 20699|回复: 10
为什么WiFi串口设置时失败
发表于 2012-3-9 21:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是下面的WIFI Shield
完全按照下面的说明操作
可用串口工具发送AT时,完全没有反应。
请问诸位同学有没有遇到这种情况。
Any advice is welcome
发表于 2012-3-9 23:39:52 | 显示全部楼层
是不是需要用老版本IDE,还是要像我ENC28J60一样。。。。和官方某个库有冲突?需要删掉那个冲突的官方库?
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:40:25 | 显示全部楼层
我后来下载WiShield,想要试试里面的示例程序,结果报错
C:\Program Files\arduino-1.0\libraries\WIFI\clock-arch.c:44:20: error: wiring.h: No such file or directory
然后照
http://www.sundh.com/blog/2012/0 ... latest-arduino-ide/方法更改后,显示更多错误
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:47:47 | 显示全部楼层
另外之前使用蓝牙透传模块的时候,侦测到蓝牙后,经常连不上,连上了又说串口服务开启失败,也不能用
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:27:25 | 显示全部楼层
我先用老版本的IDE来试一下吧
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:18:49 | 显示全部楼层
今天有点眉目了,不过还没有完全成功。明天再试
 楼主| 发表于 2012-3-13 10:20:08 | 显示全部楼层
WIFI串口设置问题解决了,之后会把遇到的问题写成一个帖子。另外wifi使用还没做,以后再试。
发表于 2012-3-13 10:22:03 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}那我就结贴了,等待wifi的帖子~~
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:14:19 | 显示全部楼层
是需要用老版的IDE,我下的是0018版,结果不支持Uno,只好又duemilanove板,可以编译下载了。
发表于 2013-6-17 17:23:33 | 显示全部楼层
说明书中第一步很重要,一般会被忽略
GMT+8, 2026-7-27 05:14 , Processed in 0.072460 second(s), 20 queries .
