查看: 17663|回复: 1
深入浅出论电源:4,环牛的设计(转)
发表于 2011-6-21 15:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=89262
本来想继续写功放对牛要求的,但要求写牛制作的朋友很多,只能颠倒顺序先写做环牛。
坛子里环牛制作的帖子不少,zheng1兄弟的就不错,我也是班门弄斧了,再减少一个简单方法。
帖子无法明确写出公式,本人有不擅长打字,贴图吧。
关于变压器公式参考、录用了无线电75年1期内容,在此向作者表示感谢。
先看图中尺寸:
次级其他绕组计算相同。
功率算法:
导线载流量选取:
100VA及以下 取  3.5A每平方毫米
100VA-240VA取  3.2A每平方毫米
250VA-500VA取  3A每平方毫米
500VA-1000VA取  2.8A每平方毫米
或简单点都取3A每平方毫米
是:I(电流)=直径平方x0.785×3
例如:刚才铁芯重2.57KG,B值取13000时查表功率大概320VA,电流320/220=1.4545A
则铜线直径=0.7858毫米,取标准:0.8毫米
次级电压:2X28v,次级电流:320/56=5.71A,
则铜线直径=1.557毫米,取标准:1.6毫米
其他小电流绕组对环牛窗口利用影响不大,取适当线均可以绕下,不再重复计算了,只是小电流绕组功率不可以过大,最大10%即可,否则要计算进去。
上两张图可以直接选铜线。
图片太小了,摘取部分看下图:
发表于 2012-9-29 11:28:31 | 显示全部楼层
太牛了,看不懂~!
GMT+8, 2026-7-21 23:53 , Processed in 0.042473 second(s), 23 queries .
