查看: 27525|回复: 7
用DS18B20取出温度后在7段数码管上显示时,会发生闪烁如何解决?
发表于 2012-3-16 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Arduino上用DS18B20取出温度的数值后在7段数码管上显示时,当两个数据切换的时候四位数码管会有一次闪烁,求大神讲解下怎么把这个闪烁消除掉,用的是 <OneWire.h>和 <DallasTemperature.h>这两个函数库,float t=tempSens.getTempCByIndex(0);用这个命令来把温度取出来然后现在在4位数码管上,但是每次数据更新的时候会有一个闪烁的过程,现在想把这个过程消除掉,该如何解决呢?谢谢!
发表于 2012-3-16 20:59:09 | 显示全部楼层
贴出完整源代码。。。
 楼主| 发表于 2012-3-17 05:40:11 | 显示全部楼层
534659123 发表于 2012-3-16 20:59
贴出完整源代码。。。
  tempSens.requestTemperatures();
  Serial.println(t);
  rT= (int)(t*100);
  for (i=0; i<50; i++)
        num=rT;
      for (j=0; j<50; j++)
            tho=num[j]/1000;
            hun=num[j]%1000/100;
            ten=num[j]%1000%100/10;
            digitdisplay(tho,0);
            delay(del);
            digitpoint(hun,1);
            delay(del);
            digitdisplay(ten,2);
            delay(del);
            digitdisplay(10,3);//显示C
            delay(del);
每次显示完一个数字后,就会停在最后一位上,就是只显示C,然后等新的数据来了之后才会开始更新,该如何解决呢?
发表于 2012-3-17 08:32:17 | 显示全部楼层
贴下代码看看?
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:38:31 | 显示全部楼层
thomas 发表于 2012-3-17 08:32
贴下代码看看?
  Serial.println(t);
  rT= (int)(t*100);
            tho= rT/1000;
            hun= rT%1000/100;
            ten= rT%1000%100/10;
            delay(del);
            digitpoint(hun,1);
            delay(del);
            delay(del);
            delay(del);
发表于 2012-3-19 17:28:23 | 显示全部楼层
两个方向:
1 在切换的时候先将所有的LED管都写LOW。先熄灭。
2 显示丢在一个IF循环中,只有变的时候才会点或者变化。而不是循环一次就点一次。
发表于 2014-5-14 17:33:41 | 显示全部楼层
能不能发一下测温加数码管显示的全部程序,谢谢
发表于 2016-12-2 22:13:47 | 显示全部楼层
我也是闪啊闪,而且同样的代码用在时间显示就没有问题...
GMT+8, 2026-7-24 10:46 , Processed in 0.035480 second(s), 22 queries .
