查看: 20198|回复: 5
arduino舵机例程问题
发表于 2012-3-19 23:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
我用这段程序通过一个滑动变阻器控制舵机角度,用外部电池盒供电(每节电池1.2-1.3v之间,6节),舵机可以跟着转动,但是很慢,我原来用的时候好像不是这样,请问现在是什么问题呢?
发表于 2012-4-2 09:22:33 | 显示全部楼层
呃,是不是电压过高了。舵机一般供电就4.8-7.2V,然后舵机和arduino板子共地了吗?
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:56:31 | 显示全部楼层
但是之前电池盒供电貌似没问题,舵机是三个接口线直接插到V5扩展板上的三个排针上了。
发表于 2012-7-28 22:05:42 | 显示全部楼层
是舵机反应慢,还是转速慢?
发表于 2012-7-30 10:17:49 | 显示全部楼层
按照analogRead 2MS的存活周期。。delay(15)感觉会导致舵机反应慢一拍~ 大概也许。。
发表于 2012-7-30 17:15:30 | 显示全部楼层
如果玩舵机中代码使用的是delay():这样的效果有时候达不到你想要的结果的!
GMT+8, 2026-7-23 17:13 , Processed in 0.035977 second(s), 21 queries .
