查看: 10314|回复: 3
win7对nano驱动支持不好,是吗?
发表于 2013-9-6 21:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的win7 64位操作系统,nano装上驱动后,再用就是未知设备,更新驱动的时候,总是提示驱动是最新的,更新不了,然后nano在win7里就不能用,实验了好几台win7的机子,都是这样。有谁是这样呢?或者有知道原因和解决办法的,请指教,谢谢。
发表于 2013-9-6 22:19:42 | 显示全部楼层
如果nano的芯片是FT232,应该是不会出现驱动问题的,FT232在WIN7 64下,可以在线直接更新驱动。。。。而且驱动是微软官方认证的。。不是那种没有认证过的不稳定驱动。
发表于 2013-9-7 02:02:34 | 显示全部楼层
那是因为你WIN7 是GHOST版的过,少文件。你可以参考以下两个贴子安装驱动。
http://www.geek-workshop.com/thread-839-1-1.html
http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=4462
发表于 2013-9-7 02:03:10 | 显示全部楼层
我机子是WIN7  64位的 脱脱的,单位机子 32位,没问题的。
GMT+8, 2026-7-28 05:14 , Processed in 0.035235 second(s), 20 queries .
