查看: 12415|回复: 9
关于bootloader与运行后的程序
发表于 2013-9-7 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我写了一个程序,是驱动8*8 RGB点阵的。可是每次上电运行的时候就会出现,等待几秒后再执行程序。而在等待的几秒时间里,灯会闪烁几下。这样会影响美观。。所以有什么改善的方法。
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:56:28 | 显示全部楼层
对于这个问题,我个人的感觉,是不是由于Bootloader,导致程序会等待几秒。是不是,不烧录bootloader,就可以解决此问题。。。。还有就是为什么其它型号的单片机(51.STM32,430)之内的就不会出现这种问题?  求高手来解答。、
发表于 2013-9-7 11:17:47 | 显示全部楼层
恩,不烧录bootloader就可以,熔丝位也改一下,设置为不使用bootloader
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:34:18 | 显示全部楼层
请问一下,那我的熔丝位应该怎么改呢???
发表于 2013-9-9 09:57:52 | 显示全部楼层
这个。。。。AVR烧写熔丝位时有一个配置表,先按照Arduino的标准熔丝位配置下,然后具体配置细则就能看到,只要勾选额不使用bootloader,熔丝位变为新的,然后重新烧录就可以了。
发表于 2013-9-9 11:27:59 | 显示全部楼层
熔丝位可选启动时直接到BOOTLOADER还是程序区
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:03:38 | 显示全部楼层
我是用的AVR  Studio4来设置熔丝位的,,我在没有修改熔丝位的情况下,用下载器直接将程序下到板子里了,运行后会出现1S闪烁。。但是其它的单片机不会出现闪烁的情况。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:04:33 | 显示全部楼层
我说的闪烁是在接电且串口也接上时发生的。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:08:29 | 显示全部楼层
而且我已经没用到BOOTLOADER了。但还出现了<1S的闪烁...
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:11:01 | 显示全部楼层
在工程上,如果不能用串口下载程序的话,是个问题啊。。。。。但是有不能出现等待。。
GMT+8, 2026-7-27 17:54 , Processed in 0.043172 second(s), 19 queries .
