查看: 27286|回复: 8
使用I2C连接AT24C08为什么扫描出4个地址?
发表于 2013-9-8 00:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
--- I2C Bus Scanner Test ---
starting scanning of I2C bus from 1 to 127...
addr: 80         HEX: 0x50         found!
addr: 81         HEX: 0x51         found!
addr: 82         HEX: 0x52         found!
addr: 83         HEX: 0x53         found!
--- I2C Bus Scanner Complete ---
原理图如下:
使用I2C连接那个地址呢?
 楼主| 发表于 2013-9-8 00:28:05 | 显示全部楼层
I2C上连接两个AT24C08以后扫描出8个地址。
addr: 84         HEX: 0x54         found!
addr: 85         HEX: 0x55         found!
addr: 86         HEX: 0x56         found!
addr: 87         HEX: 0x57         found!
发表于 2013-9-8 12:05:47 | 显示全部楼层
你IIC的两根信号线上拉了吗。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:16:02 | 显示全部楼层
没有上拉电阻应该也可以正常通信的吧?
我这的确没有上拉电阻。
发表于 2013-9-8 17:47:17 | 显示全部楼层
最好加上拉,不加上拉就会时不时抽风的
 楼主| 发表于 2013-9-9 03:03:12 | 显示全部楼层
嗯嗯。加上拉电阻了,但还是这样,一个是4地址,二个8地址。
 楼主| 发表于 2013-9-9 03:03:53 | 显示全部楼层
404 发表于 2013-9-8 17:47
最好加上拉,不加上拉就会时不时抽风的
不过查看AT24C08的资料发现他有写这样一句,“24C08有4个2K存储块”,这样看比对起来好象是4个地址,这样问题又来了,如果写入数据大于2K怎么办?难到要从连?换地址?
又看到其它资料说须要分页写才行,这个“分页写”是啥意思?有知道的指点一下。
发表于 2013-9-11 09:08:08 | 显示全部楼层
我扫描AT24C256   和AT24C64都是一个地址  两个同时接上都是一个地址   80 0x50那个   都有上拉
发表于 2013-9-11 09:19:05 | 显示全部楼层
大家注意看芯片资料,容量大小不一样,地址引脚的功能不一样,4k以及4K以上的地址引脚变成页选引脚了
GMT+8, 2026-7-27 19:40 , Processed in 0.044266 second(s), 23 queries .
