查看: 11537|回复: 2
铁电EEPROM FM24C512的写入问题
发表于 2013-9-8 05:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁电EEPROM最大优势是写入不用延时,用在实时性强的机器上面很方便。
同样的代码用在24C64上完全正常,套用在FM24C512上,并且把原来的写入延时10ms去掉,发现并不能写入数据,必须要加最少2ms的延时,这就让人郁闷了。
尝试更改SCL和SDA的上拉电阻以提高I2C总线速度,也没改善,不知何解?
以下是相关说明的代码
#include <Wire.h>    //库文件
int addr=0;               //EEPROM地址
void setup(){
   Wire.begin();
void loop(){
   write_byte(0x50,addr,1);  //地址0写入1
   delay(2);
//-------------字节写---------------
void write_byte( int d_add, unsigned int e_add, byte data ) {
  int rdata = data;
  Wire.beginTransmission(d_add);
  Wire.send((int)(e_add >> 8));   // MSB
  Wire.send((int)(e_add & 0xFF)); // LSB
  Wire.send(rdata);
  Wire.endTransmission();
//-------------字节读-----------------
byte read_byte( int d_add, unsigned int e_add ) {
  byte rdata = 0xFF;
  Wire.requestFrom(d_add,1);
  if (Wire.available()) rdata = Wire.receive();
  return rdata;
发表于 2013-9-8 21:37:57 | 显示全部楼层
试试这个库看看能不能用
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:05:00 | 显示全部楼层
测试了FRAMX库也是一样.
最后没招, 换用FM24C256, 不加延时在400KHz总线速度下, 写入成功.
GMT+8, 2026-7-27 15:53 , Processed in 0.084591 second(s), 19 queries .
