楼主: 黑马
哪位geek比较熟悉arduino的无线方案?给大家讲讲呗?
发表于 2012-11-1 13:19:34 | 显示全部楼层
这儿有个Sparkfun的购买指南,虽然跟楼主讲的不是完全关联,但是起码各种通信方案的功耗距离速度什么都很清楚
http://www.sparkfun.com/pages/wireless_guide
发表于 2012-11-16 16:07:54 | 显示全部楼层
我最近也在了解、比较无线传输方案,我这是一个加速度传感器(不超过10个传感器,不需要远距离传输)数据采集的项目,因为我是学力学的,不太熟悉电子方面的知识,想请教一下:
(1)对于我的这个项目,哪一个方案比较合适?
(2)如果使用成品的加速度传感器、无线数传模块,是不是可以不用arduino(目前老板倾向于在项目中使用arduino)?
谢谢!
发表于 2012-11-16 20:09:44 | 显示全部楼层
mechart 发表于 2012-11-16 16:07
我最近也在了解、比较无线传输方案,我这是一个加速度传感器(不超过10个传感器,不需要远距离传输)数据采 ...
1)要看你需要的速度和距离还有资金了,学校里估计不差钱所以集成好的使用串口通信的apc220会比较方便
2)成品的模块也只是模块,arduino相当于cpu,加速度传感器,无线模块就好象摄像头,网卡,所以cpu还是不能不用的。
哈我也不太懂,物理系的飘过
发表于 2012-11-17 09:03:17 | 显示全部楼层
传感器数据不能直接送到无线发送端发送出去吗?非得要arduino处理协调一下?
发表于 2013-11-29 23:44:30 | 显示全部楼层
Malc 发表于 2012-4-3 09:45
沙发说得好啊~
刚刚接触Zigbee 和Arduino。能请教个问题么?我有两个终端,一个使用TI cc2530, 另一个使用arduino + Xbee组合。Ti 提供的cc2530发送的貌似都是设计好的指令包。而Xbee没有办法解译cc2530发出的指令。不知道有没有办法让两个终端进行交流?
发表于 2013-11-30 14:00:11 | 显示全部楼层
没试过。Xbee有很多型号,试试支持Zigbee pro协议的型号,API模式,应该能通讯。
发表于 2013-12-15 20:43:45 | 显示全部楼层
也在學習中!
受教了!
頂一下!
发表于 2014-1-28 21:10:35 | 显示全部楼层
wing 发表于 2012-4-3 15:09
如果不太了解ZIGBEE的話,可以看看我這個簡單的個案:
电气参数
请问,zigbee+nano+345这套系统中,供电问题怎么解决的,nano用电池供电的话,3.3V的输出口貌似没有电压,那么345是单独电池供电的吗?
发表于 2014-1-29 10:01:54 | 显示全部楼层
leicheng 发表于 2014-1-28 21:10
请问,zigbee+nano+345这套系统中,供电问题怎么解决的,nano用电池供电的话,3.3V的输出口貌似没有电压, ...
留意我的345模块,是有降压的,可以直接使用5v供电
发表于 2014-1-29 10:14:02 | 显示全部楼层
345单独供电吗?Nano用的什么供电,还有无线模块用的什么供电?
发表于 2014-1-29 10:22:29 | 显示全部楼层
既然可以用5v和何必单独呢,就跟nano一起就是了
发表于 2014-1-29 10:36:57 | 显示全部楼层
情况是这样的,当时这个实验是用9v给nano供电的,整个电路只有这一个电源,
345是接nano的+5v针脚,
而cc2530用的是3.3v,也是接nano的3.3v针脚,
没有出现3.3v没输出的情况.
另外请教过群中的大神,一般认为电池电压在7v以上nano就可以正常工作
发表于 2014-1-29 10:56:41 | 显示全部楼层
345是接nano的+5v针脚,
而cc25 ...
官网上有这样一句话,令人觉得Nano只有通过USB连接时才会有3.3V的输出:The FTDI FT232RL chip on the Nano is only powered if the board is being powered over USB. As a result, when running on external (non-USB) power, the 3.3V output (which is supplied by the FTDI chip) is not available.
发表于 2014-1-29 11:43:28 | 显示全部楼层
我也觉得这句话的意思是 非usb供电 3.3v输出无效,
不过我用的并不是原厂的nano,可能这个说明只适用于原厂的nano
发表于 2014-2-9 12:50:37 | 显示全部楼层
我在用低功耗WIFI用在上面,还是比较方便。功耗低,便宜。
GMT+8, 2026-6-17 16:56 , Processed in 0.150268 second(s), 24 queries .
