查看: 11795|回复: 6
连接4个输入按钮怎么检测是否同时按下?
发表于 2013-9-17 15:41:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所述
发表于 2013-9-17 19:35:40 | 显示全部楼层
假设,按钮按下时,对应的端口是高电平1。四个按钮都被按下时,对应的四个端口的电平总和就是1+1+1+1=4;如果按钮按下时,对应的是低电平,那四个电平总和就是0。
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
mxhhaixin 发表于 2013-9-17 19:35
假设,按钮按下时,对应的端口是高电平1。四个按钮都被按下时,对应的四个端口的电平总和就是1+1+1+1=4;如 ...
怎么解决时间是同时,一个先按下,一个后按下不行的  比如4个按钮必须同时间按下,灯才亮
发表于 2013-9-17 21:26:00 | 显示全部楼层
如果没按钮为0,那就判断非全0,是否全1,是电灯,不是放弃。反之亦然。
发表于 2013-9-17 23:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
同时是不可能的,最多是四个按钮按下的时间间隔小于某个值。arduino是单线程的,只能对四个按钮逐个检测,即使能同时按下也检测不出来。当然要是用四个arduino还是有可能的。一个可行的方案就是检测四个按钮按下的时间间隔,小于预设值时可认为按钮被同时按下。
 楼主| 发表于 2013-9-17 23:48:42 | 显示全部楼层
mxhhaixin 发表于 2013-9-17 23:35
同时是不可能的,最多是四个按钮按下的时间间隔小于某个值。arduino是单线程的,只能对四个按钮逐个检测,即 ...
恩 只能设置一个精度
发表于 2013-9-30 18:19:11 | 显示全部楼层
用电阻分压可以吗 !?
GMT+8, 2026-7-27 20:36 , Processed in 0.075406 second(s), 21 queries .
