查看: 19748|回复: 12
[求助]Glcd库如何通过spi驱动12864?
发表于 2012-4-5 10:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Arduino uno,想驱动12864,spi方式,该如何连接?如何书写代码(使用glcd-v3rc3库)?
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:45:16 | 显示全部楼层
之前我也试过坛子里的代码,总是不能通过编译,提示函数不可用一类的。
发表于 2012-4-5 13:59:36 | 显示全部楼层
坛子里代码是0022的IDE下使用的,1.0编译器会提示出错。
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:27:55 | 显示全部楼层
RE:
呃。。。1.0该怎么驱动?glcd的文档说支持spi但没给示例。
发表于 2012-4-5 20:02:31 | 显示全部楼层
额。。1.0因为改动太大。。。现在偶还在用0022或者0023~~~用1.0同时,也把0022和0023备着吧
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:25:34 | 显示全部楼层
RE:
好吧,看来只好这样了。以后有时间再对着datasheet研究吧。
发表于 2012-4-5 22:04:15 | 显示全部楼层
google里有u8glib,兼容性极强,下载一个看看,可以支持多种模块多种数据形式
呵呵替你补个链接U8GLib
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:16:12 | 显示全部楼层
呵呵替你补个链接U8GLib
现在已经用0023编译通过了……不过还是多谢了,以后有时间再研究。
发表于 2012-4-6 13:44:53 | 显示全部楼层
uno 驱动12864不是很难了,慢慢研究吧!
发表于 2012-4-6 14:47:48 | 显示全部楼层
话说介个升级得真纠结,头一次见到软件升级以后向下不兼容的
发表于 2012-7-28 08:30:13 | 显示全部楼层
主要是arduino1.0开始,有几个文件的文件名和位置有改动,因此0023和它之前的IDE找不到它们,自己用#if宏定义稍作修改就能解决。
发表于 2013-12-21 17:05:12 | 显示全部楼层
用这个应该可以的 LCD12864RSPI.h
GMT+8, 2026-7-28 14:19 , Processed in 0.040235 second(s), 23 queries .
