查看: 18546|回复: 7
步进电机 TB6560 程序求教
发表于 2013-9-27 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神
我用arduino+TB6560驱动器控制步进电机,现在遇到了问题(步进电机是每转200步)
我的预期结果:步进电机正转八圈,停三秒,反转八圈;
实际执行成果:步进电机正转四圈,停三秒,正转四圈,再反转八圈;  (暂停的位置不知道出现了什么问题)
下面是我的程序,使用的是大连好人编写好的EasyStepper库函数,请教各位大神们
#include <EasyStepper.h>
#define STEP_PIN 34
#define DIR_PIN 35
#define EN_PIN 36
#define DIR_PIN_INVERTED true
#define EN_PIN_INVERTED true
int stepps1=-800;
int stepps2=800;
int times1=0;
int times2=0;
  stepper1.debugMode(false);
  stepper1.startup();
  while(times1<2)
   stepper1.run();
   if(stepper1.isDone)
     stepper1.rotate(600,stepps1);
     times1++;
  delay(3000);
  while((times1>1)&&(times2<3))
    stepper1.run();
    if(stepper1.isDone)
     stepper1.rotate(600,stepps2);
     times2++;
发表于 2013-12-26 19:13:21 | 显示全部楼层
编译时报错了!
 楼主| 发表于 2013-12-31 09:51:21 | 显示全部楼层
beiyefeifei 发表于 2013-12-26 19:13
编译时报错了!
你需要把 大连好人 写的Easystepper库放在你的arduino文件中
发表于 2014-1-16 06:16:57 | 显示全部楼层
呕 谢谢提示 Gao@@@
发表于 2015-1-8 22:58:27 | 显示全部楼层
    stepper1.rotate(600,-1600);
    delay(3000);
    stepper1.rotate(600,1600);
    delay(3000);
可实现反复正8圈反8圈不断循环,如果要一次性过,直接放在VOID SETUP()内
发表于 2015-5-11 14:51:27 | 显示全部楼层
赞赞,刚好解决我的问题。
发表于 2015-5-12 11:48:52 | 显示全部楼层
表示看不懂啊,继续学习
发表于 2015-7-28 19:12:25 | 显示全部楼层
你能把弄好的EasyStepper库发出来吗?? 楼主
GMT+8, 2026-7-28 10:00 , Processed in 0.097929 second(s), 23 queries .
