查看: 29357|回复: 11
L298N加装光耦隔离
发表于 2013-9-30 08:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的也不说了,全部在图上。不明白的可以联系我。
请参考我之前发帖http://www.geek-workshop.com/for ... amp;extra=#pid41803
发表于 2013-9-30 20:20:52 | 显示全部楼层
弱弱地问一句 加了光电耦合有什么用
 楼主| 发表于 2013-10-1 08:27:09 | 显示全部楼层
tbmaomao8 发表于 2013-9-30 20:20
弱弱地问一句 加了光电耦合有什么用
额。。。。这个。。。。简单点说就是消除电机产生的杂波对单片机的干扰。
发表于 2013-10-1 10:38:37 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-1 12:31:35 | 显示全部楼层
有用有用有用有用有用
发表于 2013-10-1 12:33:22 | 显示全部楼层
加光耦之后是不是要双电源供电? 好像共地的话,光耦就没意义了
 楼主| 发表于 2013-10-1 16:47:24 | 显示全部楼层
是的,必须双电源供电。才能起到隔离的作用
发表于 2013-11-5 13:36:03 | 显示全部楼层
@邵林寺兄,谢谢分享。我也刚入手一块,正在调。
1、双电源供电是指?能否简述一下。我是用2×3.7V(额定)的3500MAH电池串联后,大约8.4V,给arduino和L298N板的驱动部分同时供电。L298N驱动板的+5V使用的是其板载。
2、关于光耦,我手头有PC123,可用吗?
3、确认L298N与arduino需要信号共地(看产品说明书图示如此)。
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:23:20 | 显示全部楼层
1、双电源供电是指?能否简述一下。我是用2×3.7V(额定) ...
1.我说的双电源供电:是指两个独立的电源,一个给单片机系统供电,一个给驱动l298n供电。像你说的,那只是一个电源。
2.光耦:可以用,但是要查数据手册中需要在控制端串联多大的电阻。
3.共地问题大多数人在说,也在问:如果采用一个电源的话,可以共地,如果加光耦隔离,那么,两个独立的电源分开用,不需要共地。实际上光耦隔离就是为了把共地或共vcc隔离开。说直白一点,就是让单片机控制光耦,然后光耦再控制驱动,这时,控制端由原来的单片机变为了光耦,只需要将控制端和驱动共地即可,即光耦和驱动共地。
不知道我的回答能否明白
发表于 2013-11-6 09:58:41 | 显示全部楼层
讲解非常清楚,谢谢。
发表于 2013-11-12 17:59:43 | 显示全部楼层
邵林寺 发表于 2013-11-6 08:23
1.我说的双电源供电:是指两个独立的电源,一个给单片机系统供电,一个给驱动l298n供电。像你说的,那只是 ...
如果只使用一个电源,比如一个锂电池组,采用隔离电源模块分别供电能有效果吗?
 楼主| 发表于 2013-11-13 08:23:55 | 显示全部楼层
如果隔离电源模块质量好,肯定没问题。因为隔离电源内部有滤波电路,可以输出稳定干净的电压
GMT+8, 2026-7-27 23:56 , Processed in 0.037357 second(s), 23 queries .
