查看: 64788|回复: 35
Arduino Due無法燒錄!!!!
发表于 2013-10-2 19:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天買了一塊Arduino Due,SAM3X的USB口插到電腦都找不到,也沒要我灌驅動,只有16U2的街口插上後可以灌驅動,從16U2燒錄時Tx Rx 都會閃,IDE也不會報錯,但燒完後程式都沒燒進去,板子完全沒有做動。
我port口,板子型號都有選對。
有哪位前輩知道是哪裡出問題了嗎?或是碰過一樣問題(不一定要Due,別的型號的版子有類似情形也來討論一下)??是要重刷bootload還是板子有地方沒焊好??
謝謝
发表于 2013-10-2 23:05:08 | 显示全部楼层
给arm的重新烧录。。。貌似得弄个jlink~~~
 楼主| 发表于 2013-10-3 02:06:05 | 显示全部楼层
請問Jlink是...?
不知是否可以不用動到arm只燒16u2的bootload就好?
您有類似的經驗嗎??
謝謝
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:32:47 | 显示全部楼层
好帖不能沉啊~~
发表于 2013-10-3 19:11:14 | 显示全部楼层
你两种下载方式都不能用,感觉是arm芯片的程序没烧录好~~16u2重刷估计不行
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:53:38 | 显示全部楼层
那,您認為還有救嗎??
ARM芯片好像不能燒錄,我想用UNO或另一塊DUE當ISP,幫壞掉的DUE燒BOOTLOAD,也不行,好的那一塊DUE連ArduinoISP的程式都燒不進,好像要用DUE當ISP還有別的步驟。
您知道嗎??
謝謝
发表于 2013-10-3 22:19:15 | 显示全部楼层
arduino due板子上有个标有debug的4pin排针,那个就是SWD接口,将jlink接到这个SWD接口上可以给AT91SAM3X8E下载程序
查了一下,arduino due的bootloader似乎是固化在AT91SAM3X8E芯片的rom里面的,估计是LZ板子的问题,建议您联系下卖家
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,128913.0.html
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:30:16 | 显示全部楼层
histamine 发表于 2013-10-3 22:19
arduino due板子上有个标有debug的4pin排针,那个就是SWD接口,将jlink接到这个SWD接口上可以给AT91SAM3X8E ...
您好:
JLINK是下載線嗎??Arduino可以替代嗎??就像ArduinoISP那樣。
燒錄的是HEX檔嗎??請問要去哪載??
謝謝
发表于 2013-10-3 22:32:23 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-3 22:30
您好:
燒錄的是HEX檔嗎??請問要去哪載??
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:42:33 | 显示全部楼层
histamine 发表于 2013-10-3 22:32
查了一下,arduino due的bootloader似乎是固化在AT91SAM3X8E芯片的rom里面的,估计是LZ板子的问题,建议 ...
您説的是AT91SAM3X8E吧?
至少16U2應該可以燒吧??
況且如果是固化的話它應該沒必要做DEBUG的腳位,還是DEBUG還有別的用途><??
已經不能退貨了,還請各路高手相助!
謝謝
发表于 2013-10-3 22:52:28 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-3 22:42
您説的是AT91SAM3X8E吧?
至少16U2應該可以燒吧??
況且如果是固化的話它應該沒必要做DEBUG的腳位,還是D ...
debug口可以用来下载普通程序以及在线调试
还是建议您联系下卖家,即使不能退货,也能商量其他形式的解决办法
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:02:39 | 显示全部楼层
还是建议您联系下卖家,即使不能退货,也能商量其他形式的 ...
請問可以利用DEBUG口,從另一塊DUE把程式燒進去嗎?我想知道程式是燒進去了沒做動,還是根本沒燒進去。
賣家的部分有點困難了,已經聯絡過,也討論過了,不過..,賣的人也不懂,也只是賣東西而已,也不能換...,所以才來請問各位修復的方法。
不好意思一直煩您,謝謝
发表于 2013-10-3 23:11:17 | 显示全部楼层
需要买一个jlink调试器,然后读取芯片flash里面的内容
山寨jlink调试器还是比较便宜的
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:15:51 | 显示全部楼层
山寨jlink调试器还是比较便宜的
有辦法用ARDUINO UNO DUE NANO 當jlink调试器嗎??
有特定某種jlink调试器是專給ARDUINO 用的嗎?還是都通用??
jlink调试器自己做會很麻煩嗎???我想省$$
謝謝您一直為我解答
发表于 2013-10-3 23:27:07 | 显示全部楼层
有特定某種jlink调试器是專給ARDUINO 用的嗎?還是都通 ...
jlink可以给各种arm内核的芯片下载程序,买个山寨的jlink v8就行了
arduino uno/nano/due是没办法当jlink调试器用的
GMT+8, 2026-7-28 10:46 , Processed in 0.038713 second(s), 19 queries .
