查看: 23180|回复: 4
arduino 是否可以当USB转TTL模块使用?
发表于 2013-10-2 23:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道arduino是否可以当 USB转TTL 模块使用,手头有一些TTL接口的模块,但是没用USB转TTL模块,不知道能不能使arduino来实现跟电脑连接?
发表于 2013-10-3 00:10:09 | 显示全部楼层
可以,arduino的USB口和D0,D1本身就是USB转TTL模块。拔掉处理器,你就可以把arduino当USB转TTL 模块使用。
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:11:24 | 显示全部楼层
自己解决了~~~~
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:18:36 | 显示全部楼层
我刚看到有人回复,我是这样解决的。
1.未拔除 IC
2.arduiono 内只烧入 Blink 程序,关键是不要在程序中使用 Serial.begin() 语句.
3.模块的TX 接口接 arduion 的 D1 同时标记为 TX的接口, 模块 RX口接 D0 同时标记为 RX的接口( TX->TX  RX->RX)
  (这里跟arduino 使用 TTL模块不同,单片机使用模块时是 TX->RX  RX->TX)
4.arduino 接上USB线,打开串口助手(不要使用IDE中的串口监视器.),就可以操作了.
发表于 2013-10-7 22:46:14 | 显示全部楼层
直接虚拟d10 d11 为第二串口也可,不受影响
GMT+8, 2026-7-27 16:17 , Processed in 0.077988 second(s), 19 queries .
