查看: 17596|回复: 10
求助,最简单的模拟都没搞定
发表于 2013-10-6 01:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是获取LM35D传感器过来的温度,发现电压有变化,但是取值却取不到。接A0口也不行
发表于 2013-10-6 04:18:01 | 显示全部楼层
Dear;
接A0 腳 並改
val = digitRead(13); 為 val = analogRead(A0);
您試試!!
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:12:49 | 显示全部楼层
还是不对,麻烦再帮忙指导一下
电压表显示的数据是根据温度有变化 的
发表于 2013-10-6 16:39:13 | 显示全部楼层
温度计的另一端接的电压表,电压表在这种电路里应该是开路吧,去掉电压表试试
发表于 2013-10-6 20:10:16 | 显示全部楼层
Serial.print( ( analogRead(0) * 0.488 ) );
Serial.println("");
简易程序 供你参考 在串口可读取温度值
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:46:03 | 显示全部楼层
去掉了也不行,数值还是不变
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:47:10 | 显示全部楼层
爱因你而生 发表于 2013-10-6 20:10
也不行哦,感谢回复,
发表于 2013-10-6 23:45:06 | 显示全部楼层
电压表-接地,LM35的2脚(VOUT)接A0试下。
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:25:54 | 显示全部楼层
接A0了,把电压表去掉了,也不行
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:27:51 | 显示全部楼层
所有的源文件都在这个附件里了,麻烦大家帮忙看下
发表于 2013-10-27 01:27:52 | 显示全部楼层
zhupengyue 发表于 2013-10-7 17:25
接A0了,把电压表去掉了,也不行
把接后的图发一下,我怀疑你没理解我的意思。
GMT+8, 2026-7-28 04:24 , Processed in 0.062011 second(s), 23 queries .
