查看: 10685|回复: 4
L298N坏了?
发表于 2013-10-6 08:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝上买的L298N,用2节18650电池供电(共8V),之前一直好的,昨晚不知怎么搞了一下,发现电机不会转了。量了一下,发现ENA、ENB、IN1、IN2、IN3、IN4以及5V输入端子的电压都只有2.xV。是模块坏了?还是电源有问题?18650电池量过电压还是8.4v的
发表于 2013-10-6 11:16:04 | 显示全部楼层
你查下你模块上有个5V的三端稳压,你查下那个输出电压是多少?你是5V和电机电源一起供电的接法吗?
 楼主| 发表于 2013-10-6 15:55:04 | 显示全部楼层
我是想从L29N板子上的5v口子上取电给arduino供电。
量了一下,7805的一个脚是8.xv和输入电压一样,另一个脚是2.xv。看来是7805坏了?
发表于 2013-10-27 01:29:57 | 显示全部楼层
量了一下,7805的一个脚是8.xv和输入电压一样,另一个 ...
7805是三端,还有一端呢?
发表于 2013-10-27 01:32:12 | 显示全部楼层
你不接电机,量一下整个板子的静态电流,如果板子坏了那么很可能是驱动IC击穿短路所致,造成7085保护输出电压变低,如果正常应该是几个mA,我估计不应该超过10个mA。
GMT+8, 2026-7-28 05:15 , Processed in 0.033003 second(s), 18 queries .
