查看: 30340|回复: 19
Intel 宣佈推出Arduino Galileo開發板
发表于 2013-10-6 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Galileo 採用了Intel 的 32bit Quark SoC X1000 低功耗晶片。Quark SoC X1000 CPU的时钟为400Mhz,其架構是基于x86 Pentium指令(个人电脑使用的CPU架構)。
Galileo支持Linux OS和Arduino环境开发,其中支持标准网络数据传送界面,例如PCI-Express, Ethernet and USB 2.0
Intel现任執行長 Brian Krzanich 還宣佈未來18個月將陸續發送五萬套 Galileo 開發板給全球 1,000 家大專院校。希望也送一套给我{:soso_e113:}
更多资料
Galileo datasheet
Galileo DIY computer with new Quark chip
Intel announces Quark X1000 at IDF 2013
感觉这是一部功能如Atom CPU的个人电脑
发表于 2013-10-6 19:11:37 | 显示全部楼层
这么屌????
发表于 2013-10-6 20:13:19 | 显示全部楼层
好期待啊 宝宝有货一定购进
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:34:18 | 显示全部楼层
爱因你而生 发表于 2013-10-6 20:13
好期待啊 宝宝有货一定购进
Intel将会在11月2013年出售
http://www.intel.com/support/galileo/wheretobuy.htm
订价大约60美金
发表于 2013-10-6 21:17:42 | 显示全部楼层
又是linux系统的,啥时候出个PE系统的...
发表于 2013-10-6 23:45:55 | 显示全部楼层
应该比DUE更高级吧。
 楼主| 发表于 2013-10-7 09:30:58 | 显示全部楼层
除了linux系统,现在还能在Arduino IDE编程。
如你般所说,我更期待支持Windows PE
发表于 2013-10-7 12:17:42 | 显示全部楼层
快推出吧~不知跟樹梅派哪個好用??
发表于 2013-10-7 15:55:30 | 显示全部楼层
真想试试,呵呵!希望有中文的说明文档,哈哈
希望能提供更多的接口
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:33:08 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-7 12:17
快推出吧~不知跟樹梅派哪個好用??
Galileo是没有声频和视频接口的,如果你需要运用声频或视频,还是使用樹梅派比较好。
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:49:01 | 显示全部楼层
希望能提供更多的接口
Intel Galileo datasheet里这样写着:
Full PCI Express* mini-card slot, with PCIe 2.0 compliant features
o Works with half mini-PCIe cards with optional converter plate
o Provides USB 2.0 Host Port at mini-PCIe connector
使用转换板,可以与mPCIe(half mini-PCIe)装置通信,下面的版子都可以用吧?
发表于 2013-10-7 19:20:05 | 显示全部楼层
所以不能灌系統喔><?
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:59:34 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-7 19:20
所以不能灌系統喔>
我还没详细阅读有关资料。既然支持Linux,应该能灌系統,我佑计类似SSH的方式。
况且Intel Galileo堤到,可以从SD卡启动
发表于 2013-10-8 14:21:23 | 显示全部楼层
况且Intel Galileo堤到, ...
可是灌了系統沒螢幕,真難用啊
发表于 2013-10-8 18:32:02 | 显示全部楼层
The recommended output rating of the power adapter is 5V at up to 3A.
功耗这么高
The GPIO output pins on Intel&#174; Galileo are provided by an I2C Port Expander that is running at standard mode (100 kHz). Each I2C request to update a GPIO requires approximately 2ms. In addition to software overhead, this restricts the frequency achievable on the GPIO outputs to approximately 230 Hz.
gpio是通过一个i2c扩展芯片扩展的
没啥好玩的,还不如beaglebone black或者Arduino TRE
GMT+8, 2026-7-28 13:28 , Processed in 0.195369 second(s), 25 queries .
