查看: 14253|回复: 5
四轮小车四个轮子转速不同怎么办?
发表于 2013-10-6 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一块L298N做四轮小车,左边轮子并联,右边轮子并联。左右转弯时同侧的前后轮转速不一样怎么处理呢?用测速码盘吗?
或者说有没有办法可以静态校准四个电机的转速的?
发表于 2013-10-7 12:15:44 | 显示全部楼层
測速碼盤可以調,也可加入PID控制
发表于 2013-10-7 23:38:37 | 显示全部楼层
这个问题基本上无解。四轮小车的转弯问题上理论还是和现实有很大差距的。四轮小车在转弯时会受到很大的阻力,你把小车放地上用手转一下就能感觉到。由于各种原因,四个轮子与地面的摩擦力也是不同的。使得四轮小车很难按照设定的方式转弯。
发表于 2013-10-8 00:58:56 | 显示全部楼层
mxhhaixin 发表于 2013-10-7 23:38
这个问题基本上无解。四轮小车的转弯问题上理论还是和现实有很大差距的。四轮小车在转弯时会受到很大的阻力 ...
不會無解啊,磁力計和陀螺儀配pid演算可解也。
发表于 2013-10-8 09:17:15 | 显示全部楼层
理论上是没有问题的。关键的问题是,小车不会按照设定的方式跑。转弯时的阻力对电机的转速有很大的影响。
发表于 2013-10-8 09:46:37 | 显示全部楼层
mxhhaixin 发表于 2013-10-8 09:17
理论上是没有问题的。关键的问题是,小车不会按照设定的方式跑。转弯时的阻力对电机的转速有很大的影响 ...
但有磁力計和陀螺儀確認方位可就以修正回來,如果有東西卡到輪子,車子應該不會偏離,而會在原地。
GMT+8, 2026-7-27 23:48 , Processed in 0.034962 second(s), 19 queries .
