查看: 27630|回复: 15
从L298N模块取电驱动舵机,导致板载7805烧坏
发表于 2013-10-7 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝上买的L298N模块。http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=10306322488,板载78M05三端稳压。
用2节18650电池供电,从L298N的5V端口取电给arduino供电,舵机从arduino取电,结果导致L298N模块的7805烧坏了,换了一个7805还是烧坏了。
求高手指点原因。{:soso_e101:}
发表于 2013-10-7 11:55:45 | 显示全部楼层
舵机的功率很大,得用10A左右的稳压器
发表于 2013-10-7 12:11:41 | 显示全部楼层
用L298N一定要共地,不然橋式電路會被擊穿,您的情形有可能是L298N被擊穿。
您的電池和舵機規格是什麼??
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:23:29 | 显示全部楼层
您的電池和舵機規格是什麼??
共地了。L298N没有坏,是7805坏了。
电池是2借18650共8.4v,舵机就是9G辉盛的
发表于 2013-10-7 19:24:15 | 显示全部楼层
9G輝盛應該還不會燒IC吧,你讓它如何作動??  轉很快嗎??  舵機有負載嗎??
有負載的話電流會比較大,7805最大1A而已,你可以在7805之前加個1A的保險絲防燒。
发表于 2013-10-7 20:38:42 | 显示全部楼层
有負載的話電流會比較大,7805最 ...
赞同这样的做法比较稳妥 此外要注意舵机的负荷
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:43:43 | 显示全部楼层
#include <Servo.h>
Servo ultrasonicServo;
int degree=90;
int SERVO=8;
void setup(){
   ultrasonicServo.attach(SERVO);
   ultrasonicServo.write(degree);
然后loop里面舵机还没用到7805就烧坏了。舵机没什么负载,就是加了一个超声波。
arduino直接用usb供电就没问题的。
已经烧坏两个7805了
发表于 2013-10-7 20:44:19 | 显示全部楼层
贴片的7805可能只有0.5的电流,要看具体型号。舵机就是小电机,启动和堵转电流会成倍增长,一般不要用7805供电。
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:47:43 | 显示全部楼层
greeham 发表于 2013-10-7 20:44
贴片的7805可能只有0.5的电流,要看具体型号。舵机就是小电机,启动和堵转电流会成倍增长,一般不要用7805供 ...
嗯。换成非贴片的L7805也烧坏了。
吗么请问改用什么给舵机供电呢?
发表于 2013-10-7 20:57:57 | 显示全部楼层
1.检查电路,7805的输出是不是短路了(反接也会烧)
2.试着不接舵机,看看烧不烧片子
3.一般我用四节充电电池供电,电压在5-6V之间,直接驱动电机
发表于 2013-10-7 21:00:10 | 显示全部楼层
shytian 发表于 2013-10-7 20:43
#include
不要到loop,只要电源一接通,舵机就会工作
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:02:48 | 显示全部楼层
一缕阳光 发表于 2013-10-7 11:55
舵机的功率很大,得用10A左右的稳压器
真的吗?我已经烧坏2个7805了
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:03:48 | 显示全部楼层
对的,直接用电池供电时,以接通舵机就到指定角度了
发表于 2013-10-7 21:04:16 | 显示全部楼层
shytian 发表于 2013-10-7 20:47
嗯。换成非贴片的L7805也烧坏了。
吗么请问改用什么给舵机供电呢?
还有,9g舵机我曾经用usb供电驱动过
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:07:11 | 显示全部楼层
2.试着不接舵机,看看烧不烧片子
3.一般我用四节充电电 ...
1,输出应该没有短路、反接。因为不加舵机时正常,同样代码用USB供电舵机也正常运转
2,不接舵机不烧板子
3,我也试试直接电池供电吧
GMT+8, 2026-7-28 03:32 , Processed in 0.037446 second(s), 21 queries .
