查看: 43045|回复: 19
唔。。我的arduino uno r3 在连接上电脑时没反应,(装过驱动其他的unor3街上有用...
发表于 2013-10-8 22:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
见标题==谢谢大神们帮忙==
发表于 2013-10-8 22:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况 你描述的不太详细 一般来说  你可以到 我的电脑图标右键 选择属性 然后点硬件选项里面的设备管理  在端口那里点开看看 你是否增加了新的端口 或者是有叹号出现 如果有新增加的端口 记住端口号 如果是叹号则表明是没有安装相应的驱动 如果没有增加端口号 那就要检查你的arduino上的硬件部分了
发表于 2013-10-9 01:56:43 | 显示全部楼层
所謂沒反應是.....?
不能燒錄?
有讀到com port嗎?
板子型號有選對嗎?
有外接什麼電路嗎?
裡面有燒什麼程式嗎?
要說清楚問題喔,不然不好幫
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:08:56 | 显示全部楼层
爱因你而生 发表于 2013-10-8 22:50
什么情况 你描述的不太详细 一般来说  你可以到 我的电脑图标右键 选择属性 然后点硬件选项里面的设备管理  ...
之前有用,后来用9v电源后就没用,没有端口,可能是硬件坏了,后来电源街上2个led都一直亮,reset没反应
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:09:41 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-9 01:56
所謂沒反應是.....?
不能燒錄?
有讀到com port嗎?
没外接电路接上也没用,端口没有 看样子坏了
发表于 2013-10-9 12:46:51 | 显示全部楼层
之前有用什麼?"電源接上兩個led一直亮"是什麼意思?您要完全說清楚問題,可以燒錄程式進去嗎?如果不行有報錯嗎??
可能要重燒bootload
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:00:58 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-9 12:46
之前有用什麼?"電源接上兩個led一直亮"是什麼意思?您要完全說清楚問題,可以燒錄程式進去嗎?如果不行 ...
接上电脑没有反应(串口没的)arduino上不是13号引脚有个led rx有个led  电源接上它们就亮==
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:42:23 | 显示全部楼层
bootloaders丢失会咋样?FT232能不能刷 bootloaders?
发表于 2013-10-9 13:43:15 | 显示全部楼层
所謂沒反應是.....?
不能燒錄?
有讀到com port嗎?
你耐心真好……
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:46:56 | 显示全部楼层
isilcala 发表于 2013-10-9 13:43
你耐心真好……
发表于 2013-10-9 17:46:00 | 显示全部楼层
你耐心真好……
沒啦~能幫到別人也不錯啊,大家都有當新手的時候~
发表于 2013-10-9 18:04:44 | 显示全部楼层
電腦都讀不到COM PORT嗎??也沒要你灌驅動嗎?你買的是義大利原廠的嗎??
如果連電腦都讀不到com port應該是bootload壞了,可以燒看看,您說的FT232應該可以燒,
因為如果是arduino duemilanove可以給自己燒BOOTLOAD,詳見這篇:
中文版:http://www.geek-workshop.com/thread-247-1-1.html
英文版:http://make.kosakalab.com/arduino/bootloader/index_en.html
但UNO好像不能幫自己燒,因為它沒有內建FT232,我也沒用過FT232,用法要去查查。
如果您有兩塊ARDUINO,您也可以用好的幫壞的燒BOOTLOAD,詳見這篇:
中文版:http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=7418
英文官網版:http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
如果覺得太麻煩也可以只買ATmega328這顆IC,總比買整塊ARDUINO便宜,但買的時候要注意,有沒有預燒BOOTLOAD在裡面喔,有燒的會貴一點,沒燒的會便宜點。
 楼主| 发表于 2013-10-9 18:09:24 | 显示全部楼层
如果連電腦都讀不到com port應 ...
哦谢谢啦~我试试
发表于 2013-10-9 19:18:43 | 显示全部楼层
FT232可以刷bootloaders但是得用特殊软件 另外自己设置熔丝位
发表于 2013-10-9 19:22:10 | 显示全部楼层
你如果有FT232的 话可以替代板子上的串口模块使用
GMT+8, 2026-7-27 23:04 , Processed in 0.036293 second(s), 20 queries .
