查看: 10964|回复: 4
几个问题,实在是站内没有搜到相对有用的贴子……
发表于 2013-10-10 18:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、能否用一块8.4v锂电池同时给arduino与l298n供电,并联的可以?
二、l298n对于直流电机能否调速度?看了好多贴都没这个功能,只有正反。
三、共地是指arduino的gnd接l298n的gnd?
四、有几个电机,怎么量电机是接多少v的?功率是多少?
五、如果我想给arduino多几个模拟输入、模拟输出,怎么扩展?
发表于 2013-10-10 20:09:22 | 显示全部楼层
1.可以。
2。调速可以用pwm波进行。
3. 共地 像你这么理解可可以。但是建议两个地用磁珠或0欧姆的电阻隔离下。
4. 电机是电流型的,只要流过电机的电流合适,电机就不会损坏。
5.arduino不同型号的板子,ad ,da口数量不一。
发表于 2013-10-10 20:52:28 | 显示全部楼层
蔚蓝的天空 发表于 2013-10-10 20:09
1.可以。
2。调速可以用pwm波进行。
3. 共地 像你这么理解可可以。但是建议两个地用磁珠或0欧姆的电阻隔离 ...
0欧电阻??
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:51:51 | 显示全部楼层
了解,
昨天又研究了一下,是不是我用7.4v给298n供电,然后用298n引出的5v给arduino供电?
目前用的是uno的板子,呃好像就是买的这个套件才到的这个论坛,如果接口要多一些,要用哪种arduino呢?扩展板?可否给点链接?
发表于 2013-10-13 07:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
买弘老板的套件去问弘老板吖,他们会很热心滴
GMT+8, 2026-7-28 13:28 , Processed in 0.062010 second(s), 20 queries .
