查看: 37824|回复: 21
难道我要做人肉滤波器?
发表于 2013-10-11 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
遇到个很弱的问题。
我做一个用超声波测距的小玩具,要用到2个超声波测距,其中一个由板卡供电5V,另一个我用3节5号电池供电。
每200ms测距一次。接在板卡上的那个传感器很工作稳定。接在电池供电 的那个总是会断断续续的。
我对换了一下传感器,问题依旧。换了电池也一样。电压,电流也都测过,跟板卡上差不多。
偶而一次,我试着用手按住导线(接触金属导线)。这时发现工作很稳定,一松手就又断断续续。{:soso_e127:}
请问这是什么原因呢?我猜是要个滤波器, 如果是的话,要用哪种呢?
对高手 来说应该是个小CASE吧,我是做软件的,电路完全是文盲。大家帮帮我吧。。{:soso_e150:}
我引出一条GND线,用手捏住也可以!{:soso_e118:}
发表于 2013-10-12 07:07:57 | 显示全部楼层
超声波测距一般是串口通讯,不需要滤波吧。
接触不良?
发表于 2013-10-12 08:31:14 | 显示全部楼层
接个电容试试
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:20:52 | 显示全部楼层
maojidan 发表于 2013-10-12 08:31
接个电容试试
接啥规格的电容呢?能给个参考不?
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:23:55 | 显示全部楼层
接触不良?
应该不是接触不良。
因为我手指只要轻微地碰在导线上。它的工作就稳定了。
我用胶带把手指包住再按住就不行了。
肯定是人体作为电路的一部分了。
发表于 2013-10-12 14:18:02 | 显示全部楼层
建议你上示波器看看.....按道理usb供电干扰要比电池的大才对
发表于 2013-10-12 16:55:38 | 显示全部楼层
海阳 发表于 2013-10-12 12:23
应该不是接触不良。
我用胶带把手指包住再按住就 ...
您說的按住導線是按那條導線??
超音波模組有三線跟四線的,您的是哪一種?按哪條線?
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:13:37 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-12 16:55
您說的按住導線是按那條導線??
按住的是电源线
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:15:49 | 显示全部楼层
您說的按住導線是按那條導線??
总共有5根引线分别是:
VCC TX RX GND GND.
我按住VCC或GND 任意一根就会正常工作了。。
发表于 2013-10-12 21:30:48 | 显示全部楼层
海阳 发表于 2013-10-12 21:15
总共有5根引线分别是:
VCC TX RX GND GND.
聽您這樣講,會不會是裡面斷線??
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:31:55 | 显示全部楼层
我从电VCC或GND里再接出一跟线,用手捏住也是可以的。
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:42:34 | 显示全部楼层
引出一根GND线。用手捏住。
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:44:49 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-12 21:30
聽您這樣講,會不會是裡面斷線??
不 是,你看我后面一页的贴图。
发表于 2013-10-12 22:49:49 | 显示全部楼层
得把手拿的那条线负极和Arduino GND连一起。
发表于 2013-10-12 23:32:44 | 显示全部楼层
你做一个电源滤波试一下。原理图如下:
GMT+8, 2026-7-27 15:34 , Processed in 0.079368 second(s), 24 queries .
