查看: 19554|回复: 4
USB转TTL接线,,,
发表于 2013-10-13 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货怎么接pro mini啊,第一张从上到下分别是GND RXD TXD 5.0V 3.3V,谢啦
发表于 2013-10-13 12:02:17 | 显示全部楼层
接线如下图,如果pro mini 电压为3.3V,则VCC接USB转TTL模块的3.3V。
针对你的模块的接线表:
USB转TTL模块       pro mini
GND                     GND
TXD                     RXD
RXD                     TXD
VCC                     5V(3.3V)根据工作电压选取
你这个模块没有复位引脚(DTR),下载程序时要按一下  pro mini的复位按钮。
发表于 2013-10-13 21:06:15 | 显示全部楼层
同意二楼  需要手动复位一下
发表于 2014-3-28 16:28:29 | 显示全部楼层
复位引脚(DTR)接在blk上吗
发表于 2014-4-24 17:32:19 | 显示全部楼层
雪儿 发表于 2014-3-28 16:28
复位引脚(DTR)接在blk上吗
接GRN ,看二楼的图。
GMT+8, 2026-7-27 23:27 , Processed in 0.036127 second(s), 21 queries .
