查看: 12668|回复: 6
求大家帮忙看一段easydriver步进控制的程序
发表于 2013-10-14 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要功能:当按键BUTTON_ZERO 6  为按下时,步进电机运行,直到零点开关为1,
怎么我写的程序有问题吗?怎么多不执行。。
#define DIR_PIN 3      //定义脚2为方向控制,名称为DIR_PIN
#define STEP_PIN 5     //定义脚3为步进控制,名称为STEP_PIN
#define BUTTON_ZERO 6  //定义脚6为回零按钮信号,名称为ZERO_PIN 9
#define ZERO_PIN 9     //定义脚5为零点信号,名称为ZERO_PIN 9
  pinMode(DIR_PIN,OUTPUT);
  pinMode(STEP_PIN,OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_ZERO,INPUT);
  pinMode(ZERO_PIN,INPUT);
void loop(){
  if(BUTTON_ZERO==HIGH)
  do{
    zero(0.5);
      while(ZERO_PIN==HIGH);
void zero(float speed)  //速度为0.01到1的任意数,最快速度为1
    digitalWrite(DIR_PIN,1);   //
    float usDelay = (1/speed) * 70;    //(定义等待时间为(1/speed) * 70实数)
    digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(usDelay);
    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
 楼主| 发表于 2013-10-14 18:23:50 | 显示全部楼层
      zero(0.5);
如果执行和一段电机是运行的。
 楼主| 发表于 2013-10-14 18:44:32 | 显示全部楼层
为毛这个程序也没有加速度呀???
int speed=0;
zero(0.01,0.5);
void zero(float speedMIN,float speedMAX)  //速度为0.01到1的任意数,最快速度为1
    speed=speedMIN+0.01;
   if(speed>=speedMAX)
   speed=speedMAX;
发表于 2013-10-14 23:47:27 | 显示全部楼层
想要加速度一般都用库。。。或者自己写加速度。。。对于低速的雕刻机来说。。。加速度不重要。。。保证每一个脉冲都被执行了不丢步才重要。。。
关于这段程序。。。同学你的开关加上拉电阻了么……
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:48:42 | 显示全部楼层
没有加呀,省事。不过估计加了也没有毛用吧。不可能给了5V不是5V吧。
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:16:20 | 显示全部楼层
有人帮我解答一下吗?》谢谢。
发表于 2014-12-21 15:57:33 | 显示全部楼层
没有串口通信速率,你的程序编译不过吧
GMT+8, 2026-6-16 17:52 , Processed in 0.042464 second(s), 19 queries .
